Kokemusta ebayn avaimista Mondeoon??
gearbox
Viesti Kirjoittaja gearbox »
http://www.ebay.com/itm/Ford-3-Button-F ... 338c39c9dc
Mahtaisko toimia jos tuollaisen tilaisi ? Käynee -03 Mondeon jos ikein ymmärsin??
Omppu
Re: Kokemusta ebayn avaimista Mondeoon??
Viesti Kirjoittaja Omppu »
Tuossa on pelkät kuoret ja avaimen aihio. Toimii siis jos sinulla on nykyisessä avaimessa toimiva kaukosäädin ja haluat siihen kääntöavaimen.
Jos taas haluat uuden, entisen mallisen avaimen niin esim. tuo: http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO-F ... 3a85545145
gearbox
Joo siis mietin päivittää avainta uudemman malliseen kun nykyinen on aika kulunut. Eli kaiverruttais avaimen ja laittais lastun paikoilleen. Luin vaan jostain,että tuo kääntöavain saattaa olla aika lenksu...
lenksu = heiluu eikä ole jämäkkä
:D
ReiluReiska
Jos ebaystä tilaaminen arveluttaa ja asut pääkaupunkiseudulla, niin suosittelen tätä liikettä. Löytyy auton avaimia joka lähtöön. Parissa muussa liikkeessä olen käynyt jotka mainostaa auton avaimia, mutta silti ei ole vanhempiin autoihin aina onnistunut teettämään avaimia. Sen jälkeen päätin käyttää vain yhtä monipuolista ammattilaista ettei tarvitse turhaan juosta ja pettyä. Heinäkuussa muistaakseni pitää lomaa kuukauden verran vuosittain, mutta soittamalla sekin selviää per vuosi...
http://www.autoavainhonkasola.infosivut ... notto.html
gearbox
Tilasin nyt tuon ebay kilkottimen kokeeksi.Eipä tuo kallis ollut. jos on lelu,niin heitän mettään ja otan vanhan avaimen käyttöön..
gearbox
Eilen tuli avain kotiin. Aika nopeaa palvelua,kun sentään briteistä saapui. Nopeampaa kuin Postiitellataimikäsenykyäänonkaan ! Ihan jämäkältä tekeleeltä tuntuu !
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Mulla on tuo sama avain. Muista siirtää sirukin kauko-ohjaimen lisäksi. Ite laitoin sirun kuumaliima tipalla kiinni kun ei oikein ollu tukevaa paikkaa.
Avain piti purkaa suutarille että se aihio mahtuu koneeseen, myös se avaimen tikku piti ottaa irti siitä kromisesta osasta, on kiinni pienellä putkisokalla. Avaimen koodi on hyvä olla mukana niin tulee kerralla oikein, jos ei löydy huoltokirjasta, niin sen saa fordilta.
