mondeo etulasin lämmitys
Lähetetty: 15 Maalis 2015 22:17
Kirjoittaja cb600
Eli -01 mondeo missä on kaikki tuulilasin lämmitykseen tarvittavat komponentit, mutta se ei silti toimi.
Katkaisiaan syttyy valo kun painaa, rele naksahtaa OHJAAMOSSA, konehuoneesta löysin kolme sulaketta jotka olivat kaikki ehjiä, yhteenkään näistä sulakkeista ei tule virtaa, siis missä vika?
Konehuoneessa on lämmitykseen liittyvä relekkin, jonka joihinkin nastoihin tuli virta ja joihinkin ei, miten siis testaan onko tämä rele kunnossa?
Noi sähkökaaviot on mulle aika hepreaa, eli onko lämmitykselle lisää sulakkeita jossain, ainakaan symboleita en nähny missään muualla.
Re: mondeo etulasin lämmitys
Lähetetty: 16 Maalis 2015 06:32
Kirjoittaja cb600
Lisätään tähän vielä että takalasin lämmitin on todella tehoton, pikkuset raidat sulattaa.
Tiä sitten onko se normaalia?
Lähetetty: 18 Maalis 2015 18:01
Kirjoittaja cb600
Aikamoista yksinpuhelua :)
No mutta kumminkin, etulasi sulaa konehuoneen releen vaihdon jälkeen, myös takalasi sulaa mutta, katkasiat ovat väärinpäin, eli etulasi toimii takalasin napista ja takalasi etulasin napista.
Mitään haittaahan tästä ei ole, mutta olishan se kiva saada toimiin ihan oikein.
Liittimiä ei voi vaihtaa katkaisian takaa, ei sovi, niin mistäköhän sitä lähtis vikaa ettiin...?
