Focus -02 mittariston ongelmat
Lähetetty: 14 Helmi 2015 16:25
Kirjoittaja boris
Moi, lueskelin noita aiempia keskusteluita, mutta en löytänyt ratkaisua ongelmaani.
Elikkäs, liki kaikki mittariston toimintaan liittyvät, täällä kerrotut, häiriöt olen autossani kohdannut, ja osittain selättänytkin...
Autoon on vaihdettu ainakin akku, laturi ja vss-anturi, mutta edelleen nopeasti starttaamalla (tyyliin kyytiin ja avain virtalukkoon ja auto käyntiin), mittaristo jää pimeäksi (osoittimet nollille ja matkamittari ei näytä lukemaa) ja jostain (ehkä mittariston takaa) kuuluu säännöllinen napsahtelu noin kymmenen sekunnin välein naps, naps... Jos käynnistän auton rauhallisesti (virrat päälle ja odotan ennen starttausta että mittariston merkkivalot sammuvat) kaikki tuntuu toimivan normaalisti. Olisiko jollakulla ollut samaa ongelmaa? Tai edes hajua mistä vikaa tulisi tällä kertaa hakea..?
Re: Focus -02 mittariston ongelmat
Lähetetty: 14 Helmi 2015 22:28
Kirjoittaja tuomaz
Jos mittaristo käyttäytyy rauhallisella käytöllä moitteetta niin kannattaako asiasta tehdä ongelmaa? Tietty jos tuo mainittu rauhallisuus tarkoittaa kymmenien sekuntien viivettä eri toimintojen välillä niin sit eri asia...
Jostain olen kuullut että pitäisi kiltisti odotella valojen sammumista ennen starttia että auton "tietsikat" ehtii mukaan :?:
Lähetetty: 14 Helmi 2015 22:30
Kirjoittaja boris
nosiis toki ennättää vähän rauhallisemmallakin tahdilla... mutta kun... ennen kuitekin pysty starttaamaan ilman ylimääräsiä odotteluja...
Lähetetty: 15 Helmi 2015 00:31
Kirjoittaja yritäedes
Sanotaanhan se jo auton käyttöohjekirjassakin, että valot syttyy ja sammuu ja sitten startataan.
Voi olla, että ajonestokaan ei ehdi lukea avainta, jos ei odota muutamaa sekuntia. Laita vaikka se turvavyö kiinni sillä aikaa, jos käy aika pitkäksi :)
Lähetetty: 03 Maalis 2015 21:41
Kirjoittaja jansu83
Tuosta naksumisesta, onko autossa takalasinpyyhintä? Eihän pyyhkijänviiksi oo jääny asentoon, jossa takalasinpyyhkimen taukotoiminto on päällä? Connectissa pitää kerran nykästä itseen päin, ja taukotoiminto on päällä. Kojetauluun päin napsauttaessa takalasinpyyhin on pois päältä. En tiedä Focuksesta tuon taivaallista, mutta Connectissa ihmettelin tuota hetken, ennen ku älysin kääntää puuttuvan takalasinpyyhkijän pois päältä.
EDIT: vai kuuluuko nakse vain kun vika on päällä? Silloin tämä kommentti on turha.....
