Bensa pumppu
Lähetetty: 24 Helmi 2006 18:14
Kirjoittaja lassi
Niin oliko sille escortin vm 91 1,4 cvh bensapumpulle luukkua vai pitääkö koko tankki irrottaa????????
Lähetetty: 24 Helmi 2006 18:19
Kirjoittaja janzamar
Jos on niin varmaan takapenkin alla?
Jos se pumppu siellä tankissa on..
Re: Bensa pumppu
Lähetetty: 24 Helmi 2006 19:17
Kirjoittaja hartza
lassi kirjoitti:Niin oliko sille escortin vm 91 1,4 cvh bensapumpulle luukkua vai pitääkö koko tankki irrottaa????????
Luukusta muistaakseni pääsee vaan piuhoihin käsiksi, pumppua ei sitäkautta saa pois...
Lähetetty: 26 Helmi 2006 00:55
Kirjoittaja Monteonisti
Kait saa muuten mutta letkut on vaikea irroittaa?
Lähetetty: 26 Helmi 2006 20:40
Kirjoittaja Harri S
Kyllä sen pumpun "luukun" kautta saa.
Peltisaksilla reikää kirkkoveneen näköiseksi ja pihdeillä lirpakkeet pystyyn. Tee tarpeeksi pitkät välämät, jotta mahtuu pois rystysiä rikkomatta.
Ei ehkä siistiä, mutta eipähän tankki hajoa irroitettaessa ja muutenkin jäljet jää piilooon penkin alle.
Letkuthan on liittimillä kiinni. Senkun painaa pihdillä lukitusta sisään ja samalla painaa myös liittimen irti.
Lukitusrinkulahan irtoaa kuten muistakin antureista.
Noin omassa mk 5:ssa tein, mutta sehän oli muutenkin jo ihan...
