Mondeo Mk3 Polttoaineluukun kannen vaihto
Lähetetty: 05 Helmi 2015 16:00
Kirjoittaja Haapaniemi
Polttoaineluukun kannesta oli edellisen omistajan jäljiltä haljennut puolet pois, ja kävin romikselta hakemassa ehjän. Milläs tuo vanha tuolta irtoaa ?! Etureunasta on kiinni yhdellä ristipäällä ja syvennyksessä polttoainekorkin yläpuolelta yhdellä. Muita ruuveja tms. ei näkynyt eikä uutta osaa tarkasteltaessa se muulla kiinni ollutkaan. Systeemi ei kuitenkaan edes hievahda suuntaan tai toiseen. Milläs tuon saisi irti ?
Re: Mondeo Mk3 Polttoaineluukun kannen vaihto
Lähetetty: 14 Helmi 2015 15:37
Kirjoittaja GeeTee
Kulma ylös, pyörä mäkeen -> roiskeläppä/sisälokari irti ->sitten tiirailemaan sitä luukun taustapuolen kiinnitystä kunnollisen lampun kanssa. Sieltä pitäis löytyä vielä oliko joku klipsi vai ruuvi, ei jaksa enää muistaa.. Talkfordin sivuilta aikoinaan samaisen ohjeen etsin kun samaa ropleemaa tuskailin..
Lähetetty: 21 Helmi 2015 20:55
Juu, löysin kans jonkun ohjeen talkfordilta. Vaihdellaan keväämmällä. Ei jaksa tonne veteen mennä säätämään
Lähetetty: 01 Maalis 2015 21:53
Noniin. Tänään oli vähän lämpimämpi ilma ja kuivaa, niin ajattelin polttoaineluukun "äkkiä" vaihtaa. Eli päälipuolelta parit skruuvit irti --> auto ylös --> pyörä pois --> sisälokari pois ja sitten lampun kanssa tiirailemaan ahtaaseen väliin luukkusysteemin sisäpuolelle. Ei sitten mitään käryä miten tuo irtoo
Ilmeisesti se on kiinni sieltä vaijerin puolelta, mutta näkyvyys sinne oli erittäin huono ahtaan tilan vuoksi. Käsikopelollakaan en siellä mitään järkevää tuntenut. Uuttakin osaa ihmettelin, mutta en kyllä keksi millä tuo kiinni on. TalkFordilta en löytänyt kuin yhden threadin aiheesta. Threadi päättyi kuitenkin käyttäjän kommenttiin, että kun saa sisälokarin pois ja näkee luukkusysteemin takapuolelta, niin on ilmeistä miten se irtoaa
Onko jollakin heittää linkkiä tai onko tietoa, mikä tuolla sisäpuolella ahdistaa ?
Lähetetty: 01 Maalis 2015 23:50
Kirjoittaja jartsa120
Se vaijeri täytyy irroittaa ja olikohan se vaijerin kiinnikekkin irroitettava sen ruuvin lisäksi. Senjälkeen bensaluukun kansi runkoineen (joka on korissa kiinni) täytyy pyörittää vasta-tai myötäpäivään joku 1/8 osa kierrosta kuin pullonkorkkia jonka jälkeen koko paketti irtoaa.
Lähetetty: 01 Maalis 2015 23:58
Ja minulla on sellainen muistikuva että kaikki hoituu kontin ja bensaluukun kautta että auton alle ei tarvitse könytä. Saatan olla väärässäkin mut näin muistelen.
Lähetetty: 02 Maalis 2015 21:53
Mistäs kohtaa se vaijeri irtoaa ja miten ? Päälipuolelta yritin vetää ulospäin sitä mustaa kiinnikettä, jossa vaijeri on kiinni. Kiinnike tuli ulospäin noin 3-4cm, jonka jälkeen vaijeri oli jo niin piukalla, ettei tullut enempää. Mielestäni päälipuolelta ei vaijeria ainakaan saa vapautettua. Sisäpuolella todella ahdas väli, mutta tuolta vaijerin saa varmaan irroitettua. Tuli vaan mieleen, mahtaako vaijeri vetäytyä johonkin takapaksin sisuksiin.
