MK3 Mondeo etupenkin päällisen irroitus
Lähetetty: 04 Helmi 2015 13:37
Kirjoittaja Haksu
Onko joku irrottanut kuskin- tai pelkääjänpenkistä päällistä? Mikäli on, neuvot ovat enemmän kuin tervetulleita. Pitäisi kolvailla penkinlämmitin kasaan, eikä taida onnistua päällistä irroittamatta..
Eli, miten kuskin- tai pelkääjänpenkistä irroitetaan päällinen?
Re: MK3 Mondeo etupenkin päällisen irroitus
Lähetetty: 04 Helmi 2015 14:47
Kirjoittaja tuomaz
Mondeosta en osaa sanoa, mut omasta focuksesta oon muutaman kerran lämppärit vaihtanu. Aina on vika ollut tuossa istuinosan vastuksessa tai johdoissa, kertaakaan en ole selkänojaan kajonnut. Mittaamallahan kai tuokin selviää et kummassa vastuksessa on vika.
Penkin istuinosa oli pohjasta kiinni penkin rungossa muutamalla pultilla. Verhoilu oli kiinni metallilirpakkeilla, jotka piti pihdeillä kääntää suoraksi että sai kankaan pois. Sitten se kangas oli vielä metallisilla o-renkailla kiinni keskeltä sisäpuolelta siinä vaahtomuovissa. Heitin ne o renkaat mäkeen ja korvasin ne pienenpienillä nippusiteillä.
tossa ne lirpakkeet
ja noissa pystysuorissa urissa oli verhoilu vielä kiinni niillä o-renkailla, muistaakseni tuolla uran sisällä menee metallitanko johon verhoilu kiinnittyy..
Voithan sä irroittaa vaikka koko penkin ulos autosta ja kääntää ympäri niin on helpompi tutkailla asiaa sisätiloissa?
Lähetetty: 04 Helmi 2015 14:51
Kirjoittaja Haksu
Isot kiitokset havainnollisista kuvista! Täytyy taas uittaa penkki ulos, kovin pitkälle autosta en sitä ole uskaltanut viedä, kun on peloteltu turvavyön irroittamisen vaikutuksista noihin esikiristimiin.. Miulla on molemmat vastukset ehjät, vaan termostaatti tms. penkinlämmityksen ohjauslipare tuli epäonnistuneen korjausyrityksen seurauksena juurimultineen pois penkin sisältä. Ymmärrykseni mukaan tuosta termostaatista menee jonkinlaiset johdot vielä vastuksille, joihin ei taida päästä käsiksi päällistä irroittamatta.
Lähetetty: 04 Helmi 2015 20:42
Kirjoittaja tuomaz
Haksu kirjoitti:Ymmärrykseni mukaan tuosta termostaatista menee jonkinlaiset johdot vielä vastuksille, joihin ei taida päästä käsiksi päällistä irroittamatta.
juu, ainakin focuksessa tuo termostaattihässäkkä oli vaahtokumiin upotettuna lämmitysvastuksen alla, eli vaatii verhoilun ja vastuksen irroituksen.
Haksu kirjoitti:on peloteltu turvavyön irroittamisen vaikutuksista noihin esikiristimiin..
focuksessa vyön kiristin oli muistaakseni penkin rungossa kiinni ja tuli mukana jos koko penkin otti ulos autosta. Jos otti pelkän istuinosan irti, niin kiristin jäi luonnollisesti paikoilleen penkin runkoon eikä siihen tarvinnut koskea.
Mondeoon en oo koskaan perehtynyt, joten on hyvin mahdollista et siinä on ihan eri tsydeemit eikä nämä edellämainitut jutut päde ollenkaan
Lähetetty: 08 Helmi 2015 18:48
Kirjoittaja Haksu
Homma meni tismalleen samalla tavalla montsikassa kuin tuossa focuksessakin, joskin noita poikittaisia tankoja oli penkissä kaksi. Lämmityselementin sai kyllä irti irroittamatta toisesta tangosta kiinnikkeitä.
Esikiristin jäi penkin runkoon, eli sitä ei tarvinnut murehtia. Istuinosa oli rungossa kiinni neljällä pultilla, eli todella sutjakka oli irroittaa. Kiitoksia vielä vinkeistä!
Lähetetty: 09 Helmi 2015 08:36
Kirjoittaja tuomaz
hieno homma että tuli kuntoon ja neuvoista oli kerrankin apua jollekin
