Fordin radion vaihto lgn radioon
Lähetetty: 02 Helmi 2015 11:32
Kirjoittaja Nizco94
Moro! Vaihdoin tossa eilen 02 vuoden Ford mondeooni uuden radion ford6000cd radion tilalle. eilen kaikki toimi niin kuin pitääkin mutta tänä aamuna kun pistin aux piuhallla tuleen musiikkia kännykästä niin ei soinut kuin toinen etukaiutin. sit kun laitoin taas radio puolelle radion niin sillä toimi kaikki kaiuttimet. Osaisiko joku vähä viisaampi auttaa mistä on kysymys? Kiitos!
Re: Fordin radion vaihto lgn radioon
Lähetetty: 02 Helmi 2015 18:37
Kirjoittaja Optimus
Kosketushäiriö siinä aux-johdossa.
Lähetetty: 02 Helmi 2015 20:14
Kirjoittaja Nizco94
Onko mitenkään mahdollista että oisin kytkenyt jonkun kaiutin johdon väärään paikkaan vai onko siitä radiosta vaan se aux menossa rikki?
Lähetetty: 03 Helmi 2015 09:35
Kirjoittaja tuomaz
Jos käytit niintä ISO liittimiä, niin ei kai niitä voi väärin kytkeä. Jos eilen kaikki toimi niinkuin pitää, niin tuskin johdot ovat yön aikana vaihtaneet paikkaa. Veikkaisin itsekin että joko aux piuha on rikki tai huono kontakti. Ensihätään jos kokeilis laittaa piuhan kiinni ja tarkastaa että liitin on kunnolla pohjassa molemmissa laitteissa. Jos ei auta, niin sit testais toisella aux piuhalla?
Lähetetty: 03 Helmi 2015 16:42
Kirjoittaja Nizco94
vanhassa radiossa oli kato eri liittimet ja vedin pihdeillä vaan liittimet irti johdoista ja kytkin ite joka johdon kiinni siihen isoliittimeen. no aux johdossa vika ei ainakaan oo. kai se on sit siinä radiossa kiinteästi olevassa aux liittimessä.
