Mondeo vm 2003 DuratecHE hukkaa jäähdytysnestettä
Lähetetty: 01 Helmi 2015 18:01
Moi,
Ratsuni jäähdyttinnesteet ovat ruvenneet katoamaan melkoisen vilkasta tahtia.
Maahan ei punaista pääse, eikä neste ajon jälkeen tuoksahda, joten koneen kylkeenkään sitä näytä pääsevän. Paikallaan ollessa tuota hupenemista ei tunnu tapahtuvan eikä myöskään tyhjäkäynnillä (ilmauksen yhteydessä).
Samoin lyhyemmässä ajossa nestettä ei tunnu kuluvan, mutta lähdetäänpä motarille ja avot, johan rupeaa litkut loppumaan.
Paisarista katoaa tavara siis vain pidemmässä ajossa, mutta lämmöt eivät koneessa kuitenkaan nouse yli puolenvälin.
Termari vaihdettu pari viikkoa sitten (tarkastettu, että ei vuoda). Letkut käyty läpi päältä (mahtaako koneen alla olla esim. vulkanoituvia letkuja?)
Vesipumppu mahdollinen vuotokohde? Onko tietoa, että onko tuo ketjun kanssa samassa vai erillisellä hihnalla?
