kaikki uusittu mikä sytytykseen liittyy ja ei kipinää! puolan maajohtoon ei tule mitään mutta plussa johtoon sähkö tulee. boxi vaihdettu ja kampiakselin asennon tunnistin. liitokset läpikäyty ja on ehjät ja puhtaat. puola on ehjä ja myös uusi. boxi on tyypiltään ESC2. onko jotain mitä voi vielä tarkistaa ja korjata?? alkaa usko loppua koko vehkeeseen
Mitä vastaan ei tule mitään puolan miinuksesta??? Eihän siellä jännitettä kuulukaan olla, mutta jos mittaat vaikka akun plussaa vasten niin startatessa pitäs katkoa. Mittari ei varmaan pysy perässä, mutta esim lampun kanssa on hyvä koittaa plussan ja puolan miinuksen välistä. Pitäs vilkkua startatessa.
Ja sitte kannattaa myös koittaa, että onko puolan plussalla jännite myös startatessa.
Ootko ihan tulpalla koittanut suoraan puolalta ,että ei tule kipinää???
No siellä boksin päässä se vika sitten on jos ei pätki puolan miinusta.
Mittaa nyt vielä kampiakselin asento-anturin johdot jotka menee boksille, ettei oo poikki.
Ja samoin boksilta puolan miinukselle lähtevä.
Ja kai se boksikin tarvii jännitteen.
Jos ei noissa vikaa niin todennäkösesti boksi kärähtänyt.
kyllä on ihme vika! jopa autosähköliikkeessä levitettiin käsiä mutta, kun hinattiin sierraa pois korjaamolta ni se pentele lähti KÄYMÄÄN!!! ei tajuu ei tajuu
ja lisää sierra tuskaa! nyt ei lähde avaimesta käymään mutta työntämällä lähtee!?! akku on uusi ja startti. niin ja jälleen boxi kuin myös virtalukon pohja. onko tosiaan niin että riesasta on tunnit tullu täyteen ja sen saa viedä kaatikselle. nim. viiminen dohc sierra IKINÄ!
