Lambdan vaihto mondeoon (mallia motonet).
Lähetetty: 20 Tammi 2015 20:10
Kirjoittaja Markus_82_
Vm.99 mondeoon tarvisi lambda uusia. Halvin vaihtoehto löytynee:
www.motonet.fi/fi/tuote/283422/Lambda-anturi-4-johdolla. Tämä kaiketi käypi, kun tuossa omassa ei ole kuin tuo yksi nelijohtoinen lambda ennen katalysaattoria, vai miten on asian laita? Mites kytkentä, vanha kun on liittimellä.. Johto johtoon tietysti, mutta täsmääkö värit? Motonetistä saa kyllä jonkinnäköisen asennusohjeen mukaan..
Re: Lambdan vaihto mondeoon (mallia motonet).
Lähetetty: 16 Helmi 2015 10:03
Kirjoittaja JiiHoo
Motonetin anturin mukana tulee kytkentäohje, mutta varmistin vielä mittaamalla mikä on mikäkin johto siellä auton puolella. Lämmistys puskee +12 V, kun kone on kylmä ja käynnissä. Youtubessa on video kuinka lambda-jännite käyttäytyy, kun homma toimii.
Vanhasta anturista katkaistaan uusiokäyttöön kaapelinpätkä liittimineen ja uusi anturi kytketään tähän linkin kuvassa näkyvillä puristusliittimillä. Muistaakseni puristusliittimien suojamuovin sai kutistettua kuumailmapuhaltimella, mutta ei tuosta mitään hirveän tiivistä pakettia saa. Itse laitoin liimasukkaa päälle. Juottaa ei saa.
Motonetin anturi toimi muistaakseni vuoden pari ja sitten tilalle laitettiin eri tarvike-lambda.
