Mondeo MK3 penkinlämmitin
Lähetetty: 09 Tammi 2015 09:45
Kirjoittaja Haksu
Diagnosoin eilen sähkötoimisen penkin korkeudensäädön vikaa, ja huomasin samalla, että penkin alla oli kaksi johdonpäätä, selkeästi väkivaltaisesti katkenneet. Tarkempi tutkimus paljasti, että menevät penkin keskeltä penkkiin sisään. Toiset päät olivat n. 4cm penkin sisällä. Yritin vetää näitä päitä hieman paremmin esille, jotta saisin johdot kytkettyä, mutta nehän tuli tietty juurimultineen. Eli johtojen päässä oli kuvan mukainen mutikka:
Mikä mahtaa olla tuon funktio? Penkinlämmitin ei siis ole toiminut hetkeen, on varmasti lakannut toimimasta silloin kuin nuo johdot on hankautuneet poikki. Värillisten johtojen toiset päät menevät penkin liittimeen, toisen värillisen johdon pää ja mustan johdon pää johonkin penkin sisälle.
Oma epäilys on, että tuo jotenkin ohjaa penkinlämmitintä (termostaatti, ylilämpenemissuoja, tms?) Penkin molempiin laitoihin menee penkin liittimeltä myös johdot, joiden oletan olevan vastuspiirit. Mittasin ne, ja molempien läpi kulkee virta.
Eli, mikä on tuo mutikka, ja miten tuon penkinlämmittimen voisi saada skulaamaan?
Re: Mondeo MK3 penkinlämmitin
Lähetetty: 27 Tammi 2015 13:20
Kirjoittaja Haksu
Eikö kukaan ole tosiaan painiskellut MK3 Mondeon penkinlämmittimien kanssa?
Lähetetty: 27 Tammi 2015 14:58
Kirjoittaja Deippa
Eipä ole tarvinnu (vielä) perehtyä, mutta termariksi minäkin tuota veikkaisin, ettei kuskin perä käristy.
Lähetetty: 28 Tammi 2015 13:15
Kirjoittaja Haksu
Joo, jonkunlaisen ohjauksenhan se vaatii ettei käy pekoni tuoksumaan kabiinissa. Vaan mikäli on perustermostaatti, mihin nuo kaksi ylimääräistä johtoa ovat menneet? Vai voikohan sillä olla vielä jossaki lähempänä vastuksia joku erillinen lämpöanturi?
Koitin kaivella kytkentäkaavioita, vaan en ole onnistunut löytämään sellaista, jossa näkyisi tuo penkinlämmittimien ohjaus.
Lähetetty: 28 Tammi 2015 14:32
Kirjoittaja tuomaz
Focuksessa vähän samantyylinen mollukka, termostaatiksi veikkaisin minäkin.
Lähetetty: 08 Helmi 2015 18:59
Kirjoittaja Haksu
Termostaatti on. Systeemi on paljon yksinkertaisempi kuin luulin, tuo termostaatti on samassa sarjassa vastuksen kanssa. Vastukset, joita aiemmin mittailin ja joiden luulin olevan istuinosan vastuksia, ovatkin itseasiassa selkänojan vastuselementit. Persosassa niitä ei ole kuin yksi. Purin penkin, kolvasin piuhat takaisin vastuselementtiin kiinni, liimasin termostaatin omalle paikalleen ja vedin uudet johdot penkin pistokkeelle. Koitin suojata läpiviennin kohdan mahdollisimman hyvin, jotteivät enää hankautuisi poikki. Nyt penkki lämpenee taas normaalisti
Mikäli vastuselementti itsessään on paskana, oheisesta kuvasta löytyy varaosanumero, joka pätee ainakin 2002 MK3 Mondeon kuskinpenkkiin:
Lähetetty: 19 Elo 2015 12:47
Kirjoittaja Ghostman_132
Minkälainen verhoilu sinulla on penkissä? Omasta -05 mondeosta on myös mennyt kuskin penkinlämmitin pimeäksi ja tarvisi korjata se. Ei vain tunnu mistään löytyvän ohjetta kuinka se penkin kangas verhoilu puretaan. Puhumattakaan sähkökuvista jne. Kovasti niitä näyttäisi silti rikki menneen, kun keskustelua löytyy, mutta kukaan ei ole mitään tehnyt asialle. Nahkainen on ilmeisesti metalliklipsuilla kiinni, mutta kankaassa ei näytä olevan yhtään mitään. Se vain uppoaa johonkin uraan, eikä ainakaan vetämällä lähtenyt. Sain nyt sentään korjattua korkeussäätimen.
