Scorpion ABS & käsijarru temppuilee
Lähetetty: 22 Helmi 2006 23:05
Kirjoittaja Phoenix
Ostin juuri ´88 2.0i Scorpion, joka pitäisi leimata pian. ABS:n valo palaa myyjän mukaan välillä, ja koeajolenkillä ABS ei toiminut, varoitusvalo paloi. Onko ABS:n toimimattomuus hylkäysperuste leimalla? Mikäköhän mahtaisi olla vikana?
Lähetetty: 23 Helmi 2006 00:29
Kirjoittaja NiceMan
Ei mene leimasta läpi jos eivät toimi.
Vika: vanhassa usei rikkinäinen anturi, huonoliitos anturin johdoissa.
Tarkista ne.
Lähetetty: 23 Helmi 2006 11:29
Kirjoittaja Jaakko85
Eikö noihin anturinpäihin kerry myös paskaa joka saattaa aiheuttaa toimimattomuuden, eli kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa puhdistaa..
Lähetetty: 23 Helmi 2006 18:46
Kirjoittaja jani
Jaakko85 kirjoitti:Eikö noihin anturinpäihin kerry myös paskaa joka saattaa aiheuttaa toimimattomuuden, eli kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa puhdistaa..
Itsellä oli juuri näin ja sitten oli yksi anturi liian kaukana hammasrattaasta (ei ollut pohjassa asti). Siinä autossa oli samaa vikaa, eli välillä paloi valo ja välillä ei.
Lähetetty: 24 Helmi 2006 07:53
Kirjoittaja Phoenix
Vähän uutta itselle tämä ABSien ronkkiminen (ensimmäinen lukkiutumattomilla oleva auto minulle..), joten voisitteko valistaa tietämätöntä kertomalla noitten anturien sijainnin? Kannattaako etsiä huonoja kontakteja johdoissa muualta kuin anturilta?
Lähetetty: 27 Helmi 2006 22:08
Kirjoittaja jani
Anturit sijaitsee lähellä pyörien laakereita, siellä navassa... Ja kaikki on mahdollista (jopa sähköviat
Lähetetty: 27 Helmi 2006 22:37
Kirjoittaja Aksu
Mistäs löytyisi nuo Abs:n kytkitset ?
Lähetetty: 27 Helmi 2006 23:22
Kirjoittaja Phoenix
Kaikki renkaat käytin irti.. Vasemmassa eturenkaassa anturin kiinnityskorvake p*skana. Mistäs saisin nopeasti uuden anturin, ylihuomenna pitäs leimata? Oulussa asustelen, ei kellään löytys käytettyä? Tietääkö kukaan merkkiliikkeen (täällä Viescar) hintoja? Saako mistään tarvikeosana, tai käykö muiden mallien varaosat?
Lähetetty: 28 Helmi 2006 19:57
Kirjoittaja jani
Phoenix kirjoitti:Kaikki renkaat käytin irti.. Vasemmassa eturenkaassa anturin kiinnityskorvake p*skana. Mistäs saisin nopeasti uuden anturin, ylihuomenna pitäs leimata? Oulussa asustelen, ei kellään löytys käytettyä? Tietääkö kukaan merkkiliikkeen (täällä Viescar) hintoja? Saako mistään tarvikeosana, tai käykö muiden mallien varaosat?
Ei siihen sitte saa mitään prikkaviritystä väliaikaisesti laitettuu?
Lähetetty: 28 Helmi 2006 20:00
Kirjoittaja jaska74
omasta nyppäsin mittarivalon pois leiman ajaks ni ei tarvinu tappeleen ruveta.
Lähetetty: 28 Helmi 2006 20:05
Kirjoittaja jani
jaska74 kirjoitti:omasta nyppäsin mittarivalon pois leiman ajaks ni ei tarvinu tappeleen ruveta.
Yleensä inssit kattoo, että se valo syttyy ku pistää virran päälle, mutta ei näköjään tälläkertaa..
Lähetetty: 28 Helmi 2006 21:23
Kirjoittaja jaska74
Phoenix kirjoitti: Saako mistään tarvikeosana, tai käykö muiden mallien varaosat?
motonet:
ABS-ANTURIT FORD SCORPIO 85--94
Scorpio --91 Nopeustunnistin eteen (ei 4WD). . . . . . . . 23-1622 108.90 ???
Scorpio --91 Nopeustunnistin taakse. . . . . . . . . . . . 23-1623 99.90 ???
Lähetetty: 28 Helmi 2006 23:32
Kirjoittaja Phoenix
Juu elikkäs kävin yrittämässä leimalle tänään. ABSien toimimattomuudesta ei tullut mitään huomauttamista, muuta korjattavaa sitten tulikin. Viitsittekö vielä kertoa saako käsijarrua säädettyä mitenkään? Käsijarrun se vipu johon vaijeri tulee kiinni, on melkein pohjassa vasemmalta puolen, eikä käsijarru ottanut kiinni jarrudynossa tuolta puolen.
Scorpion käsijarru
Lähetetty: 02 Maalis 2006 16:16
Kirjoittaja 4x4
Käsijarrun säätö on keskellä autoa, noin niinkuin sivu- ja pitkittäis-suunnassa mitattuna, muoviruuvi jossa toinen on lukitsin ja toisella voi säätää vaijerin kireyttä, eli sitä miten korkealle käppärikahva nousee, mutta jarrusatuloissa ei ole erikseen säätöä.
Satulassa saattaa vaan olla sellainen vika, että osat on jumiutuneet/kuluneet, etkä saa sitä toimimaan muutenkuin purkamalla/ puhdistamalla sen (Helv..in vaikeeta ja aikaaviepää) tai vaihto-osalla esim. motonetistä kunnostetun jarrusatulan(99€) pääsee ehkä helpommalla.
Lähetetty: 03 Maalis 2006 00:25
Kirjoittaja Phoenix
Ok.. Pitääpä koittaa ainakin ensin putsaamista. Tiedän kyllä tuon auton alla olevan säädön kun vaihdoin uuden vaijerin tällä viikolla.
