Focus -07 rekkarin valo
Lähetetty: 31 Joulu 2014 16:44
Kirjoittaja konna77
Rekisterikilven valo pitäs vaihtaa.
Otin polttimon pois, oli aika hapertuneet kannat. Kokeilin uutta polttimoa tilalle, ei mitään.
Mistä kannattaisi jatkaa vian etsintää ?
Re: Focus -07 rekkarin valo
Lähetetty: 31 Joulu 2014 19:15
Kirjoittaja Krisse
Uudet kannat. Merkkiliikkeissä heti hyllyssä, muutaman euron kapple.
Lähetetty: 02 Tammi 2015 14:28
Kirjoittaja konna77
voiko olla sulake kun toinen valo palaa ?
Lähetetty: 02 Tammi 2015 16:09
Kirjoittaja NiceMan
Eiköhän saman sulakkeen takana eli liitos huono jos toinen toimii...
Lähetetty: 24 Tammi 2018 14:06
Kirjoittaja Tenox
Mulla on molemmat pimeinä, mutta mitä sinne pitää laittaa?
Motonet tarjoaa kolme eri vaihtoehtoa. Auto on 2008 farkku, eli mikä mahtaa olla oikea?
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/4 ... oneuvo=174
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/5 ... oneuvo=174
Lähetetty: 24 Tammi 2018 14:25
Kirjoittaja tursas
.... :roll:
Lähetetty: 24 Tammi 2018 14:37
Kirjoittaja Tenox
Siis keskimmäinen vaihtoehto?
Lähetetty: 24 Tammi 2018 14:38
Kirjoittaja tursas
Eka ja toka, kolmannesta en tiedä..
Lähetetty: 25 Tammi 2018 09:59
Kirjoittaja Tenox
Eka ja toka on erilaisia. Kurkistin millaiset on paikoillaan ja kyseessä on siis tuo 43-4008 (sukkula), joskin ainakin toisella puolella kyse oli yhdistämisongelmista. Pitää perjantaina putsata nuo liittimet yms. huolellisesti ja vaihtaa polttimot.
Näemmä on myös etuparkki mennyt. Ohjekirja neuvoo vain, että on 5w sekin, tuskin kuitenkaan mallia sukkula. Saisi kyllä ohjekirjassa olla tarkemmin nuo polttimot.
Edit: No näemmä ne etuparkit on sitten tuo vaihtoehto 2, eli lasikanta 43-4004 (T10).
Hinnasta päätellen tuo kolmas vaihtoehto sisältää jotain muutakin, kuin pelkät polttimot. Ehkä koko sen systeemin sinne kilpivaloon.
Lähetetty: 25 Tammi 2018 10:45
Kirjoittaja tursas
Tenox kirjoitti:Eka ja toka on erilaisia. Kurkistin millaiset on paikoillaan ja kyseessä on siis tuo 43-4008 (sukkula), joskin ainakin toisella puolella kyse oli yhdistämisongelmista. Pitää perjantaina putsata nuo liittimet yms. huolellisesti ja vaihtaa polttimot.
Totta puhut, mites mä nyt noin väärin(pskaa) vastasin, eli edessä seisontavalo omistajan käsikirjan mukaan tässä 5 W "kiilakantapolttimo" ja takarekkarissa 5 W "putkimainen polttimo". Ne rekkarin valot takana on herkkiä kosteudelle ja niitä kiinnitysrautoja voi joutua vähän puukon kärjellä tms. rapsuttamaan puhtaaksi. Sen putkipolttimon toimimisen voi testata 9 V patterilla ja jollain raudanpalasella.
Kolmas, kilpivalo voi olla hyvinkin se koko polttimosysteemi kahdella ruuvilla kiinni...
Lähetetty: 26 Tammi 2018 21:44
Kirjoittaja Tenox
tursas kirjoitti:Kolmas, kilpivalo voi olla hyvinkin se koko polttimosysteemi kahdella ruuvilla kiinni...
Seuraavaksi pitää ostaa noi. Oli aivan romuna vanhat. Keplottelin kuntoon ja olin aidosti hämmästynyt, että toimivat vielä muutaman km ajon jälkeen.
Lähetetty: 27 Tammi 2018 06:29
Kirjoittaja tursas
Joo, en tiedä sitten onko noissa yhtä heikosti ku näissä, että vesi pääsee sen muovilipan välistä suoraan sinne taakse ja pilaa ne lampunkannat ja mikrokytkimen ja siihen rakoon vedin kirkasta saniteettisilikonia tiivisteeksi.
