Pissapojan merkkivalo
Alhaisen pesunestetason merkkivalo ei toimi. Itse valo kyllä toimii, se palaa kun sytytysvirta kytketään mutta se ei varoita kun pesuneste on loppumassa. Onko vika anturissa vai jossain liittimessä? Onko kokemuksia mistä vika kannattaa hakea ja mitä esim. anturi maksaa ja miten siihen pääsee käsiksi?
Entinen: Focus 1.6 Ghia Wagon 2002
Nykyinen: Mondeo 2.0 aut. Ghia Wagon 2003
Jos kyseessä tuo focus niin oletko varma että se on pesunestetason merkkivalo. Ainakaan pari vuotta vanhemmassa tuollaista ei ole ja luulisi että noin uudessa toimisi jos olisi...
Asiaan: Säiliöhän on siellä kuskinpuolen lokasuojassa eli ei muuta kuin auton alta yrittää vilkuilla minne johto menee. Jos johto löytyy ensiksi vaan vaikka kontaktisprayllä / vastaavalla putsailee sitä liitintä ja muutaman kerran sulkee ja avaa sen.
Jep, juuri allekirjoituksen autosta on kysymys. Kyllähän se pitäisi olla pesunesteen merkkivalo, se on ajotietokoneella siinä ulkolämpötilan merkkivalon vieressä. Mutta kai siinä on varoitustoiminto jos siinä kerrankin on toimiva polttimo? Mitä muuta se voisi olla?
Joo enpä väitä vastaan. Ei siinä tosiaan muu auta kuin etsiä sieltä pissapojan säiliöstä jonkunlainen liitin ja yrittää liitosta putsata. Tai sitten jos taitoa ja tietoa riittää niin mittailla sitä anturia yleismittarilla. Jos taas auton sähköt sekoilee niin kyllä taitaa jäädä homma suurinpiirtein siihen.
