Escort -92 1.8i vesipumppu
Lähetetty: 20 Helmi 2006 12:45
Kirjoittaja cypher
Ostinpa tässä pari päivää sitten otsikon mukaisen Escortin ja siinähän olikin sellainen vika, että jäähdytysnesteet tulee ulos vesipumpun kohdalta, tarkkaa tietoa ei siitä ole, mutta mitä nyt konttas auton edessä ja taskulampun avulla katsoi. Lisäsin vähän jäähdyttimen paikkausainetta ja vuoto loppui.
Yksi asiantuntija oli kyllä sitä mieltä, että vesipumpun kohdalta vuotaa, nyt sitten taitaa olla se edessä (vai?). Onko pumpun vaihto kuinka kauhean vaikea operaatio?
Re: Escort -92 1.8i vesipumppu
Lähetetty: 20 Helmi 2006 18:37
Kirjoittaja TuomasY
cypher kirjoitti:Onko pumpun vaihto kuinka kauhean vaikea operaatio?
Ei kai se mikään mahdottoman vaikea homma ole, mutta ilmeisesti jakopään osia joutuu purkamaan tieltä, jotta pääsee vesipumppuun käsiksi. Tämä nostaa vaikeusastetta jonkin verran.
Täytyy tunnustaa, että itse vaihdatin Escortiini jakohihnan ja vesipumpun ihan Stockmannautossa, vaikka jonkintasoisena tee-se-itse -miehenä itseäni pidänkin.
Tuomas Yrjövuori
Lähetetty: 20 Helmi 2006 19:42
Kirjoittaja tsetec
Samoin, vaihdatin vesipumpun, koska en tarkemin jaksanut tutkia missä se on. Korjaamolla purkivat koko jakopään edestä pois. hintaa tuolle lystille n. 450 euroa, jossa pumppua 67 egee.
Lähetetty: 20 Helmi 2006 20:32
Kirjoittaja hartza
Harmaakantisessa Zetecissä jakopään molemmat ohjainpyörät ovat kiinni vesipumpussa, joten jakopää pitää purkaa. Tämän takia fiksu vaihtaa vesipumpun samalla hihnan kanssa. ja tietty laturin remmin, joka pyörittää vesipumppua.
Lähetetty: 26 Helmi 2006 01:15
Kirjoittaja Monteonisti
Jos vika pumpussa niin ei kait paikkausneste auta? :roll:
Lähetetty: 26 Helmi 2006 09:24
Kirjoittaja cypher
Monteonisti kirjoitti:Jos vika pumpussa niin ei kait paikkausneste auta? :roll:
Kyllähän se jonkun päivän sillä kestää, mut sit sit alkaa pikkasen taas tippaseen.
Lähetetty: 26 Helmi 2006 23:12
Kirjoittaja tsetec
pumpun akselin tiivistämiseen ei paikkausaine auta, valitettavasti
-Ahtisaari-
Lähetetty: 27 Huhti 2006 19:17
Kirjoittaja cypher
Jjeps. Silleenpä tein, että kaiffarin kans vaihdettiin vesipumppu. Loppui vuotokin samantien ja se erittäin ikävältä kuulostava vinkuminenkin. Pitihän siitä ottaa irti moniura- ja hammashihna. Kun piti rattaiden merkit kohdillaan, niin homma oli erittäinkin helppo, tosin aikaa vievä.
Ainoa ongelma oli moniurahihnan paikalleen laitto. Ei millään meinannut tajuta, että mitä kautta se menee. No eipä muuta ku paperi käteen ja piirtään :D Sitten huomasi, että NOINHAN sen pitääkin mennä :)
Nyt se puoli toimii, mutta toinen vika tuossa autossa on, sekin löytyy yllätysyllätys tältä forumilta.
