Tekniikanvaihto Sierraan
JVEEM
Viesti Kirjoittaja JVEEM »
Heipparallaa vaan kaikille... Onkos monikin foorumilla (m)asennellut tuota 2.3 16v tekniikkaa sierran konepellin alle ?
Koneen asennus paikoilleen ei pitäisi iso homma olla ? Jäähdytysripojen siistimisellä pitäisi pärjätä ? Mutta mitenkäs nuo sähköt, kun uusia konepakettejahan ei enää löydy joten sähköjen kanssa paljon leikkimistä jos esim. ostaa Galaxyn purkuautoksi? Oli sitten kyse sähköistä , alustasta leimalle tai ihan mistä vaan niin neuvot ovat tervetulleita! Isoin huolenaihe on nuo sähköhommat...
Itse en löytänyt kuin sekalaisia topicceja asiasta joten olisi hyvä kerätä kaikki tiedot yhteen topicciin!
sierain92
Re: Tekniikanvaihto Sierraan
Viesti Kirjoittaja sierain92 »
Täältä löytyy yksi joka on kyseisen homman tehny toki vaan scorppioonin koneella.
Moottori menee kaikilta muilta osin paikalleen heittämällä paitsi juurikin tuo öljypohjan hiominen pitää tehdä ja itse laitoin vielä paksut prikat moottorin kannekumien päälle.
Sähköjä tarvitset moottorinjohdot sulakerasioineen,moottorin ohjausboksin ja jos autossa on PATS niin sitten viä avaimen,virtalukon ympäriltä avaimen lukijan, led valon kojelaudasta.
Glaxyn moottorin jos meinaat muistaakseni termostaatti koneen väärässä päässä? eli tulee tulipeltiä vasten
nämä nyt näin äkkiseltään mieleen
Sierra 2.3l 16v Dohc -90 E85 ms2v3.0
Sierra 2.0 8v 4x4 Dohc -90
Firebolt
Viesti Kirjoittaja Firebolt »
Saattaa tulla melkein halvemmaks laittaa mega squirt, semmonen yksinkertanen ja ilman mitään ajonestoja tms.
Custom Farm Motorcycles
Mustang -80, Escort Ghia -98
JVEEM
No nyt alko jo pelottaa kun luin sanan megasquirt... Mutta olisihan sekin hyvä asia opetella! Mitenkäs tuo voimansiirto puoli ? MT75 laatikko pitänee sopia suoraan ?
sierain92
megasquirttia itsellekkin on tulossa kun ei oikeen ikinä toiminut kunnolla.Joo mt75 sopii
JVEEM
Mites nuo päästöhommat ? Kun mielessä käynyt myös OHC Turbotus proikkukin...
-90vm jälkeen turha edes unelmoida kun ovat vähäpäästöisiä ? Eniten silmään iskee tuo neliovinen porrasperä niin eikös 87-89vm ovat EI vähäpäästöisiä joten turbotus voisi onnistua ? Mutta tottakai alusta tarvinee mitoittaa tehojen kanssa ja penkkilaput saada.
Xanthe_
Viesti Kirjoittaja Xanthe_ »
JVEEM kirjoitti:Mites nuo päästöhommat ? Kun mielessä käynyt myös OHC Turbotus proikkukin...
91 jälkeen menee astetta vaikeammaks. 87 on viimeinen helppo. Sillä välillä (mutua) katalysaattorin lisäys tai sen kuorien lisäys lisätoimenpiteenä.
Volvo 850 2.4l 10V
JVEEM
Joo niin muistelinkin että katalysaattorin lisäyksellä onnistuisi vielä tuosta 87-90vm saada leimattua!
JVEEM kirjoitti:Joo niin muistelinkin että katalysaattorin lisäyksellä onnistuisi vielä tuosta 87-90vm saada leimattua!
Kyllä, tuolla ajalla saa leimattua ahtimelle jos ei ole vähäpäästöinen, ja vielä jokerina jos on juuri vm. 87 niin pystyy leimaamaan vähäpäästöisen takaisin ei-vähäpäästöiseksi, 88 ja eteenpäin sitten kerran vähäpäästöinen aina vähäpäästöinen.
E: http://www.ake.fi/pdf/548-208-2003.pdf <- tuon linkin takaa löytyi faktaa, muttei näemmä toimi enää :roll: Josko joku nörde keksis saisiko tuon sisällön auki muuta kautta? =)
E2: Löytyhän se toimiva linkki googlettamalla ja hyvällä tuurilla -> http://www.fingasauto.com/docs/ake_ohje.pdf
JVEEM
Iso kiitos linkistä! Kahdenvaiheilla vain että turboa vai 16venasta projektiksi... Mutta kori ainakin on mallia 4ovinen porrasperä sierra! Sähköhommat vain mietityttää joten valmista moottorinohjauspakettia etsimään kun sen aika tulee. Muita ehdotuksia kuin tuo megasquirt ? Ecumaster EMU ?
EDIT: Pakko muuten kysyä ihan uteliaisuutta että onko porukka laittanut jääkiekkoja moottorin "kumityynyiksi"? Kuullut että on ihan toimiva ja hyvä kikka, mutta onko mukamas parempia/tukevampia kuin hyllystä saatavat?
Xanthe_
JVEEM kirjoitti:Iso kiitos linkistä! Kahdenvaiheilla vain että turboa vai 16venasta projektiksi... Mutta kori ainakin on mallia 4ovinen porrasperä sierra! Sähköhommat vain mietityttää joten valmista moottorinohjauspakettia etsimään kun sen aika tulee. Muita ehdotuksia kuin tuo megasquirt ? Ecumaster EMU ?
Pyydät joku ecuja näpräilevän henkilön virittelemään jonku toimivan. Voi olla että loppujen lopuksi jäät näpräilee ecua liikaa. :mrgreen:
Volvo 850 2.4l 10V
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
JVEEM kirjoitti:EDIT: Pakko muuten kysyä ihan uteliaisuutta että onko porukka laittanut jääkiekkoja moottorin "kumityynyiksi"? Kuullut että on ihan toimiva ja hyvä kikka, mutta onko mukamas parempia/tukevampia kuin hyllystä saatavat?
Vai jääkiekkoja. On varmasti tukeva jos läpipultilla on laitettu, mutta tärinän eristys ominaisuudet on yhtä hyvät ku koivuklapilla.
