ford sierra KULUTTAA bensaa paljon
jokuukko
Viesti Kirjoittaja jokuukko »
jjoo eli kuinka paljon ford sierra 2.0 dohc kuluttaa normaalisti?? tuntuu vähän että tuo oma sirpa kuluttaa liikkaa :lol:
RS2600
Re: ford sierra KULUTTAA bensaa paljon
Viesti Kirjoittaja RS2600 »
talven liukkailla asenteesta riippuen 10-20l satasella on normaalia ,jos tippuu toistuvasti alle 10l niin pitää alkaa virittämään
jokuukko
laitoin n.2 litraa tankkiin ja pääsin sillä 7 km :lol: ei taida ihan normaalia olla kuitenkaan.... mutta mistä kaikista osaisi vikaa etsiä jos jotain on rikki.
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
en vielä huolestuisi tuosta, jos 2 litraa laittaa tankkiin ja 7km pääsee. Joskus mulla oli vanha Saabi, jos siitä bensa loppui niin tuntui että se matka jatkui vasta kun siihen tankkas reippaasti, parilla litralla ei tehny juur mitään.
Jos vetäis tankin täyteen, nollais trippimittarin, ajais useemman sata kilsaa, tankkais taas täyteen ja siitä laskis kulutuksen ja miettis et onko syytä huolestua tahi ei...
Tankki ja/tai bensaletkut vuotaa.
p3
Viesti Kirjoittaja p3 »
Ei semmosta autoa olekaan joka ei kuluttas liikaa jos tarvii ajaa mutta on varaa tankata kolmella eurolla :shock:
Scorpio 2.9 at -91 coupe
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
tuomaz kirjoitti:en vielä huolestuisi tuosta, jos 2 litraa laittaa tankkiin ja 7km pääsee. Joskus mulla oli vanha Saabi, jos siitä bensa loppui niin tuntui että se matka jatkui vasta kun siihen tankkas reippaasti, parilla litralla ei tehny juur mitään.
Tää mun ajatuskin oli, en vaan osannu muotoilla sitä niin että ois kannattanu lähetä -nappia painaa.
Et kyl mäkin sanoisin sen sen vian olevan tossa tankkausmäärässä.
Xanthe_
Viesti Kirjoittaja Xanthe_ »
p3 kirjoitti:Ei semmosta autoa olekaan joka ei kuluttas liikaa jos tarvii ajaa mutta on varaa tankata kolmella eurolla :shock:
Ei onnistuis mulla mitenkään 3 eurolla kun tiettyinä aikoina 740km viikossa.
Voiha sitä lambdaa epäillä jos löytyy.
Volvo 850 2.4l 10V
jokuukko
jjuu kyllähän tuossa lambda anturi on. mitenkähän tuon voi testata että onko se ehjä??... kataallysaattoreitahan tässä ei enää ole. :lol:
jokuukko
ei ole ennen syönyt nuin paljoa bensaa.. mutta itsekin lambdaa epäilen! miten sen voi testata
Xanthe_
Wanha on hidas ja rikkinäisessä ei tule jännitevaihtelua.
Fordin Ecun oppimisen voi nollata joko akkua irti käyttämällä vartin tai ECUn sulakkeen jos tietää mikä on KAM muistin sulake.
Volvo 850 2.4l 10V
jokuukko
jjuu elikkä otin lambda anturin irti ja sieltä sisältä kuuluu kilinä :shock: eli onkohan se vika nyt siis lambdassa??
tatte
Viesti Kirjoittaja tatte »
Eikö nyt kannattaisi ensin tankata vähän enemmän ja katsoa mitä se kulutus ihan oikeasti on, eikä heti purkaa koko autoa..
jokuukko
vertasin nykyistä kulutusta aikaisempaan ja on huomattava ero!!!
tatte
Varmasti, muttakahdella litralla ei kyllä välttämättä saa mitenkään järkyttävän tarkkaa dataa. Jos olet jo testannut uudestaan ajamalla satoja kilometriä ja laskenut siitä asiallisen keskikulutuksen niin kerro meillekin ettei tarvitse turhaan facepalmailla.
Mutta toki, jos pysytään saaduissa tiedoissa niin Sierrasi kuluttaa siis lähes 29 litraa satasella, ei ole normaalia ei. Luulisi näkyvän käynnissä ja savussa, katti ilmeisesti on muuttunut entiseksi jo ennenkin - hyvä niin koska sekään tuskin kestäisi sitä tavaraa mitä dokki tuollaisella kulutuksella pistää ulos. Seosta näissä kai säätelee pääasiassa lambda, mappi ja kaasuläpän asentoanturi, joku voi täsmentää jos jotain unohtui. Tuollaisilla lukemilla lambda on varmaan helpoin testata ottamalla se irti, koska kuluttanee ilmankin vähemmän kuin sinulla nyt.
Jos ei yrittämällä yritä polttaa mahdollisimman paljon bensaa niin näillähän ajaa kahdeksan litran tietämille, helposti alle. Koeajollahan ajoit tietenkin maltillisesti ja taloudellisesti koska rälläämällä mitään todellista kuvaa kulutuksesta on tietenkin turha kuvitella saavansa, rälläämällä syy kulutukseen on ihan vain ratin ja penkin välissä.
