sierra 4x4 iskarit ja jouset
sierain92
Viesti Kirjoittaja sierain92 »
-90 nelikko sierraan pitääs iskareita saada. Motonetistä ku vähä kattelin niin oli aikas paljo kalliimmat nelikkoon ku normi takavetoon mikäs niissä ny niin paljo eroaa että melkein puolta kalliinpia? Sama homma sitten jousissakin miten eroaa nelikon jouset takavetoisen jousista?
pitääkö väite paikkainsa että mk1 scorppionin iskarit sopii 4wd sierraan?
Sierra 2.3l 16v Dohc -90 E85 ms2v3.0
Sierra 2.0 8v 4x4 Dohc -90
JyriN
Re: sierra 4x4 iskarit ja jouset
Viesti Kirjoittaja JyriN »
4x4 Sierran iskarin halkaisija on paksumpi kuin 2wd:n eli ihan omansa verrattuna volyymimalliin. Hinta ja kysyntä taas seuraavat toisiaan. :)
Vanhemman Scorpion iskarit ovat halkaisijaltaan samankokoiset kuin 4x4 Sierran. Ne myös menevät fyysisesti paikoilleen, mutta kun ovat pidemmät, ei lopputulos ole varmaan haluttu. Jousi on myös helkaisijaltaan suurempi ja muitakin pieniä eroja taitaa olla.
Suosittelen ostamaan sen oikean osan, vaikka vähän kallimpi onkin.
sierain92
Niin kaippa tuohon omansa kannatttaa ostaa.
No entäs sitte nuo jouset, että meneekö esim tuo motonetin -40mm madallus jouset.
Vai olisko se sitten viisaampi vaan ostaa kunnon säädettävä alusta.
Niin ja sitte viä käykö 4x4 cossun alustasarja?
Paljo taas vaan kysymyksiä, mutta jos näihin sais vastauksia niin olis taas vähä viisaampi 8)
JyriN
Motonetin sivuillahan sanotaan että "ei 4wd". Luultavasti jousi on erimallinen tjsp.
Ainakin dohc vs taxi cossu iskareissa on sen verran pituuseroa (korkeuseroa jousilautasella), että cosan osat madaltavat vielä nimellismadallusta enemmän dohcia. En tunne 4wd osia niin syvällisesti, että osaisin sanoa onko 4wd cosan osat 1:1 tavallisen 4wd:n kanssa.
sierain92
no nyt löysin netistä tietoa noista etuiskareista. http://www.netikka.net/samih/4x4clx.html
eli ei kannata sovittaa scorpionin iskareita...
Mutta sitten noi takaiskarit ja jouset. iskareissa ei ole tietääkseni kuin suurempi kiinnitys reikä? vai onko sitätään kun porukka on kuitenkin sekoitellut noita tukivarsia nelivedoista takavetoisiin ja toisin päin ja luultavasti jousetkin sopii.
sierain92 kirjoitti: Mutta sitten noi takaiskarit ja jouset. iskareissa ei ole tietääkseni kuin suurempi kiinnitys reikä? vai onko sitätään kun porukka on kuitenkin sekoitellut noita tukivarsia nelivedoista takavetoisiin ja toisin päin ja luultavasti jousetkin sopii.
Joo tukivarret käy takana ristiin nelivetoisissa ja takapotkuissa, ja iskari tosiaan tukivarren mukaan, johtuen juuri tuosta alapäänkiintyksestä, jonka mainitsitkin jo. Itsellä takavedossa nelikon koko akselisto ja takavetoon tarkoitetut madallusjouset, joten vieteritkin käyvät siis takana ristiin.
Selitinkö tarpeeksi epäselvästi? :lol:
JyriN
sierain92 kirjoitti:no nyt löysin netistä tietoa noista etuiskareista. http://www.netikka.net/samih/4x4clx.html
Samin sivuilla on paljon tietoa ja hyvää tee-se-itse meininkiä. Kannattaa lukea muutkin projektit läpi!
4wd:hen kun olet osia hankkimassa, niin taakse käy myös 2wd cosworthin osat - iskareissa on sama 12mm kiinnityspultti tukivarren puolella yläpään ollessa kaikissa samanlainen. Tämä selittää osien sekoittamisenkin kuten duckie tuossa kuvasi. Taka-akselisto on tuota pientä yksityiskohtaa lukuunottamatta identtinen 2wd ja 4wd malleissa (tai no, onhan siellä eroja mutta ei iskareissa ja jousissa). 4wd sierran alusta on lähempänä 4wd cosworthia kuin mitään muuta mallia - ei ihan sama mutta lähinnä vastaava.
Jouset on vaihtokelpoiset takapäässä eri mallien kesken, vain pituus vaihtelee. Eri mallien keskinäiset korkeuserot on toteutettu jousien pituuksia muutamalla joten valikoimaa riittää. Semmoinen varoituksen sana tosin, että Cosworthin takatukivarret on omanlaisensa ja tarkoitettu matalammalle jouselle. Normimalliin siirrettynä Cosan jouset madaltavat pyöränkulmiin nähden "liikaa" ja takarenkaat on sen jälkeen /-\ asennossa. Nämä on tuttuja pulmia ja niitä on pohdittu mm. alustapolitiikka -ketjussa.
sierain92
Näillä tiedoilla pääsenkin jo paljon pidemmälle.
Jousitusta siinä ihmetellessä huomasin että kaksi ABS anturia on hajalla :x Mutta niistä sitten ehkä jossain kohtaa lisää kysymyksiä...
