Elikkä kyseessä 2.0l farkku mondeo jossa moottorinlämmöt nousee mittarin mukaan normaaliin melko ripeään tahtiin ja jos laittaa sisätilapuhaltimen päälle nii flekti lähtee pyörii saman tien. Autoa käynnistäessä jos sisätilapuhallin on päällä niin flekti lähtee pyörii melkeen välittömästi ja ei sitten nosta lämpöjä ollenkaan. Tyhjäkäyntikin on koko ajan siinä 1100 kieppeillä, vaikka auto ois ollu kauan käynnissä, mutta jos sisäpuhallin on kytketty pois niin flekti ei lähe pyörii ollenkaan ja antaa nostaa lämmöt melko korkealle paikallaan oltaessa(100-108 °c) heti kun lähtee ajamaan nii lämmöt alkaa tippuun.
Missä mahtaa olla vika tähän? Termostaatin vaihtoa olen alkanu miettiin...
Mk3 mondeon lämmöt reistailee!!
Re: Mk3 mondeon lämmöt reistailee!!
Termostaatti pitäis lämmöt koko ajan liian alhaalla... Olisko joku ongelma veden kierron kanssa, vesipumppu?
Aina kun ilmastoinnin laittaa päälle niin flekti lähtee päälle...
Minne asti ne lämmöt tippuu?
jonnekki 45°c asteen kieppeille. Huomenna aattelin vaihtaa ainaki sen termostaatin ja kattoa mitä se tekee sitten.
Termostaattihan se oli rikki! Onneks ei ollu isompi vika, vaikka oli vmäinen vaihtaa
