Kyseisen auton vaihdelaatikon 2-vaihde ei menee hyvin päälle kylmänä, kun autolla lähtee ajaa. Paikallaan ollen vaihteen menee päälle hyvin.
Kun autolla ajalee jonkin aikaa, niin 2 vaihde kytkeytyy melkein normaalista, vaikkain pientä kankeutta silloinkin ilmenee. Luistamista ei ilmene.
Autolla ajettu 260tkm.
Ostin käytettynä ja näin ollen en tiedä onko kytkintä vaihdettu. Öljyt on tarkistettu 150tkm paikkeilla h-kirjan mukaan.
Olisko öljyn vaihdosta laatikkoon apua? Yksi korjaamo näin ehdotteli.
Onko mahdollista, että tossa vaihteen valitsimessa olisi jotakin säätö toimepiteitä tehtävissä?
Odottelen infoa.Kiitos etukäteen!
Ford Mondeo 2.0 -99 Vahidelaatikosta
Re: Ford Mondeo 2.0 -99 Vahidelaatikosta
Kokemukseni on osoittanut, että öljynvaihdosta ei ollut merkittävää vaikutusta. Ja tosiaan mulla oli täysin samat oireet, paitsi että ajettu sen 210tkm. Siinä vivustossa on joku perussäätö johon joskus löysin jonkinlaisen ohjeen. En kuitenkaan ruvennut siihen, koska siinä hetkessä se tuntui turhan työläältä
. En nyt muista, että onko siellä vaihteiston päässä vaihteenvalitsinvaijerissa holkit päässä, jossa on kumipusla/-holkki sisällä. Voisko toinen näistä olla hieman väljäksi kulunut.
Helposti sen kanssa eli, kun vaihto suoraan ykköseltä kolmoselle ja lämmettyään alko käyttää kakkosta.
Kakkosen jäykkyys kylmänä on ihan normaalia kaikissa noissa, hakukin löytänee jotain. Jotkut on sanonu saavansa apua ku vaihtanu jotkut tietyt öljyt.
Samaa ongelmaa meikäläisellä ja jo paljon pienemmillä kilometreillä. Omalla kohdalla vaihteiston öljynvaihto auttoi hieman, muutenkin pykälät menee vaihdon jälkeen paremmin sisään. Edelleen kylmänä vähän kangertelee..ominaisuus
Ford Mondeo 1.6 Ambiente '00
