transit 07 2.2 tyhjäkäyntiongelma
Transitin tyhjäkäynti heiluu. Moottorin vikakoodit näyttää egr ja ilmamäärämittaria. Ilmamäärämittari on vaihdettu ja egr toimii irtonaisena. Mittasin et egr:lle tulee vain 1,5 volttia, niin tuskin se sillä toimii. Vai onko oikein että tyhjäkäynnillä jännite on noin alhainen?
Re: transit 07 2.2 tyhjäkäyntiongelma
Jatketaampas wanhaan topicciin samasta aiheesta.
Itsellä siis myös vuoden 2007 Ford Transit 2.2tdci FWD 85hv tehoversiona, ongelmana myöskin karkea rohiseva käyntiääni ja ajoittain sykleissä nopeastikin aaltoileva tyhjäkäynti.
Kylmänä tyhjäkäynti usein tasainen, mutta käyntiääni on ihmeen karkea, nakuttava ja rouskuttava. Osittain lämpimällä koneella ongelma usein kaikista pahin heti käynnistyksen jälkeen. Täysin lämpöisellä koneella toimii lähes moitteetta. Ajossa en huomaa mitään normaalista poikkeavaa.
Käytin auton huollossa polttoaineen määränsäätöventtiilin vaihdossa ja kalibroinnissa, sillä huhujen mukaan se on ollut useimmiten ongelman syynä. 300€ operaatio ja eipä auttanut ongelmaan kuin vähän. Pahimmat käynnin seilaukset ja kierrosten ylös jäämiset jäivät ehkä pois.
Polttoainesuodin on vaihdettu, ilmamassamittari puhdistettu ja polttoaineen sekaan kokeiltu suuttimien putsausainetta. Ilmansuodattimen vaihdoin ja sumutin torveen käydessä myös carb/egr cleaneria, ei vaikutusta. Myös öljyjen vaihdon yhteydessä tein forte -käsittelyn. Ei mitään eroa entiseen.
Kuitenkin auton sammuttamisen yhteydessä on alkanut kuulumaan jo kauan omituinen korkea, huojuva ja hankaava ääni sarjassa. n. 5 sek ja 10kpl inahduksia. Aivan kuin viilalla vetäisi jotain pultinpäätä nopein vedoin. Kuitenkin mikäli heti sammuttamisen jälkeen laittaa virrat takaisin päälle, ei ääntä kuulu?
Vastaava kirskautus kuuluu paikallaan autoa käyttäessä myös nopeasti kaasupoljinta näpätessä.
Voisiko tuo kirskahtava syklittäinen ääni olla jotenkin liitännäinen esimerkiksi EGR:ään tai käyntiongelmaan yleensä? Mitään mekaanista se ei tavallaan voi olla, kun sammuttaessa sitä ei kuulu, jos virrat tosiaan kääntää nopeasti takaisin.
Kenelläkään mitään ajatusta mitä tässä täytyisi seuraavaksi kokeilla? Onko EGR:n tulppaaminen tuossa Euro 4 -versiossa mahdoton homma? Suuttimet? KP-pumppu? Poltanko koko vehkeen?
Oisko sulla egr sökö. Oon vaihtanu omaani 2 kertaa. Aina on kyl vikakoodii tullu ku egr on risa. Sitä ei pysty tulppaamaan, mutta voi ohjelmoida pois käytöstä.
