				Ford Focus 1.8 tdi nykii
				Lähetetty: 16 Helmi 2006 23:39
				Kirjoittaja Leevi
				Focukseeni on tullut mystinen vika. Auto toimii muuten hienosti, mutta jos painan tallan pohjaan niin auto ikäänkuin tukehtuu eli kiepit tippuu tyhjäkäynnille. Mikäköhän on todennäköisin vaihtoehto? Vaihdoin dieselsuodattimen, ei auttanut. Pakokaasun kierrätysventtiili? voi kait olla yksi tai sitten jokin letku on puhki ja järjestelmään pääsee ilmaa. Outoa tuossa on se, että tuota tapahtuu satunnaisesti eli välillä ei moneen päivään ja sitten taas monta kertaa päivässä. Pelkkä tsekkaus maksaa Stoccalla niin paljon, etä on pakko koittaa keksiä ensin itse missä vika.
				Lähetetty: 17 Helmi 2006 19:50
				Kirjoittaja eskors91
				voi olla myös syöttöpumppu tai sähköisenkaasupolkimen anturi
				Lähetetty: 26 Helmi 2006 22:56
				Kirjoittaja Leevi
				eskors91 kirjoitti:voi olla myös syöttöpumppu tai sähköisenkaasupolkimen anturi
Eikös tuo syöttöpumpun vika pudottaisi tehot kokonaan tai vika ilmenisi koko ajan? Miten saisi varmuuden onko tuo kaasupolkimen anturi rikki, onko jotain poppakonstia vai pitääkö ajaa Stoccalle tutkimuksiin?
				Lähetetty: 27 Helmi 2006 07:46
				melkein suosittelen että viet auton testeriin
				Lähetetty: 27 Helmi 2006 07:50
				Kirjoittaja lassi
				voihan senkin mitata yleismittarilla.
				Lähetetty: 27 Helmi 2006 08:20
				Kirjoittaja Atro
				Vuosimalli / kilometrit? Tippuuko kierrokset oikeasti tyhjäkäynnille kun vika on päällä ja kaasun painaa pohjaan? Vai jääkö pumppailemaan kierroksia ylös alas? Näin siis kytkin pohjassa/vapaalla.
				Re: Ford Focus 1.8 tdi nykii
				Lähetetty: 28 Helmi 2006 10:08
				Kirjoittaja jpisteh
				Leevi kirjoitti:Focukseeni on tullut mystinen vika. Auto toimii muuten hienosti, mutta jos painan tallan pohjaan niin auto ikäänkuin tukehtuu eli kiepit tippuu tyhjäkäynnille.
Tippuuko joutokäynnille vai korotetulle joutokäynnille (n. 1300 rpm).
Kaasupolkimen asentotunnistimen hätäkäyttö on toisissa merkeissä 1300 rpm (voi olla jokin muukin hätäkäyttö).
j.h
				Lähetetty: 01 Maalis 2006 21:00
				Kirjoittaja Leevi
				jpisteh kirjoitti:
j.h
En ole itse asiassa seurannut kuinka alas kiepit tippuvat. Katson huomenna ja kerron tulokset. Epäilen kyllä nyt itsekkin, että tuo kaasupoljin on syyllinen. Miten tuon pystyisi korjaamaan eli onko isokin homma vai pystyykö itse tekemään pienellä vaivalla?
Edit: Kiepit tippuvat tuonne 700 kierrokseen eli tyhjäkäynnille.
