Elikkä sellainen ongelma että tänään ajettiin aivan normaalisti ja sammutettiin kirjaston pihalle, sen jälkeen ei enää mene virrat päälle avain kääntyy normaalisti ja ensimmäisessä vaiheessa menee mankka päälle mutta seuraan kerran kun kääntää pitäisi mennä virrat päälle mutta ei menekkään, eli mittaristoon ei syty yksikään varoitusvalo ei edes kilometrilukemat, eli ei saa virtaa, parkit ja hätävilkut ja keskuslukko ja sisävalot ja mankka toimii normaalisti muut ei, päävirta sulakkeet on ehjiä, mutta sulake F1 ei saa virtaa vaan maadoittaa joka on mielestäni hyvin erikoista, en tiedä mistä alkaisin vikaa etsimään. auto on 1.8i 16v bensa ja manuaali.
Kiitos jo etukäteen.
Ford Focus -99 ei mene virrat päälle, ja ei käynnisty.
Re: Ford Focus -99 ei mene virrat päälle, ja ei käynnisty.
oisko virtalukon pohja mennyt ?:)
Samaa olen miettinyt, mutta kuinkahan se maadottaisi päävirtasulakkeen? no huomenna meen aamusta tutkimaan virtalukonpohjan.
Mielenkiintoselta kuullostaa, mutta siitä lähtisin itse liikenteeseen, sehän on aika tavallinen vika ja kun kerta hetkellisesti tuli radiolle virta.
Radiolle tulee virta kun kääntää virtalukon 1 asentoon 2 asento ei vaikuta mitään. eli toimisi puoliksi.
Ootko kokeillu toisella, tuoreemmalla avaimella? Jos avain ja/tai lukkopesä olis jo niin kulunut ettei ota kunnolla kontaktia...
Vika löytyi. Virtalukonpohja oli mennyt rikki että 2 asento ei toiminut muut kylläkin. Uusi osa kiinni ja taas mennään.
