Alapallonivel ei lähde irti
Lähetetty: 14 Loka 2014 12:27
Kirjoittaja Asdleksi
Eli alapallonivel ei lähde mitenkään kampeamalla irti
. Alatukivarren taaempi pultti on löysytetty, napamutteri, koiranluu irti sekä alapallonpultti kokonaan irti. Olen siis vetaria vaihtamassa. Ei lähde vaikka kuinka tunkilla jarrulevystä nostaa ja 2 metrin rautatangolla vääntää alatukivartta alaspäin. Kertokaa muita tapoja irrottaa tuo alapallonivel. Auto on siis mk3 mondeo.
Re: Alapallonivel ei lähde irti KIIRE!
Lähetetty: 14 Loka 2014 12:39
Kirjoittaja Tessu
Lähetetty: 14 Loka 2014 13:40
Nyt lähti...
Lähetetty: 14 Loka 2014 17:04
Asdleksi kirjoitti:Nyt lähti...
Ei varmaan koskaan ole alapalloa irrotettu, joten vähän suojakumet hajos.... No huomenna motonetistä uuet nivelet 8)
Lähetetty: 14 Loka 2014 17:15
Kirjoittaja bluri
Apurunkoa raottamalla lähtee huomattavasti helpommin. Näin ohjeistetaan haynesissä ja fordilla itselläänkin (tai ford taitaa ehdottaa että tiputa koko apurunko..
Lähetetty: 16 Loka 2014 09:03
Kirjoittaja hluukkonen
Tessu kirjoitti:ÄLÄ nyt hyvämies ainakaan enää jarrulevystä nosta!
Se kun on valurautaa ja lohkeaa helposti,jollei sitä tee niin leimalla vipottaa että saa uusia,ei jarrulaikkaa saa vääntää millään minnekkään eikä hakata!
Miksi ei voi nostaa? Puupalikka tms. väliin niin kevyesti voi nostaa, toki koko auton painoa siihen ei saa laittaa.
Lähetetty: 16 Loka 2014 17:32
Kirjoittaja p3
hluukkonen kirjoitti:
Jatkuvastihan nuita hakataan, irtoavat helpoiten kun antaa lekaa kiinnityspintaan.
Mutta lähtökohtasesti en nostelis pyörivistä osista ellei se nyt ole ihan vättämätöntä, voi tehdä kipeetä jos oikeen huonosti käy.
Lähetetty: 17 Loka 2014 08:52
p3 kirjoitti:
Niin, ei koko autoa kannata lähteä nostamaan, mutta jos 5cm nostaa että alapallonivelen saa helpommin irti niin siinä ei mitään vaarallista ole...
Lähetetty: 17 Loka 2014 14:56
Kirjoittaja Tessu
Lähetetty: 18 Loka 2014 19:37
Tessu kirjoitti:Mielummin kummiskin ei
Noh älä sinä nosta, minä olen nostanut kymmeniä kertoja ja kerroin omasta kokemuksesta että mitä voi tehdä.
Lähetetty: 18 Loka 2014 20:00
Kyllähän nuo levyt on aika vankkaa tekoa, että ei sen pitäis haitata jos jousta puristaa kasaan levystä nostamalla... 8)
Lähetetty: 20 Loka 2014 00:00
Kirjoittaja Tessu
Lähetetty: 20 Loka 2014 07:56
Kirjoittaja bluri
Tuohon Mondeon alapallon irroittamiseen ei kannata ihan liikaa kankea käyttää, se vielä vääntyy.
Edelleenkin on muutama helppo tapa: Jousen puristaminen kasaan tai apurungon raottaminen. Jokusen kerran olen tuosta alapallot irroittanut ja siihen apurungon löysäämiseen kuluu noin 4min aikaa, jonka jälkeen alapallo lähtee suhteellisen helposti.
Lähetetty: 20 Loka 2014 13:53
bluri kirjoitti:Tuohon Mondeon alapallon irroittamiseen ei kannata ihan liikaa kankea käyttää, se vielä vääntyy.
Itse irrotin viimeeksi alapallon ilman jousipuristinta kun joku oli ne ottanut eikä palauttanut paikoilleen!
Nostin tunkilla jarrulevystä tolppaa 5cm ylöspäin ja samalla painoin alatukivartta alaspäin ja niin lähti helposti irti.
Jousipuritimella jos pääsee jousia puristamaan kasaan niin homma on 100x helpompi...
Lähetetty: 20 Loka 2014 14:07
Samalla lailla allekirjoittanutkin teki ja hyvin onnistui. Pallonivelen tappi lähti liikkumaan mutta ei lähtenyt raosta pois, mikä oli ainoa ongelma.
Lähetetty: 21 Loka 2014 12:31
Kirjoittaja Tessu
Lähetetty: 26 Loka 2014 22:42
Kirjoittaja Billie
itse irrotin just eilen alapallon niin että kun se ei ollut missään jumissa siinä olkatuessa eli siellä oli kunnon rasvat niin samalla kun mä painan tukivartta alaspäin niin mä työnnän pyörän napaa sisäänpäin. silloin alapallonivel tulee enemmän suoraan ja lähtee ihan paljain käsin irti. eikä tarvi puristaa jousia eikä irrottaa apurunkoa eikä mitään muutakaan.
