RATKAISTU: Öljyvuodon tunnistaminen Focus MK2
Lähetetty: 12 Loka 2014 21:29
Kirjoittaja henso
Hei,
kysyisin onko kuvan mukainen öljynvuoto tyypillistä Focukselle (MKII) ja mistä kyseinen öljy tulee?
Kiitos vastauksesta!
Re: Öljyvuodon tunnistaminen Focus MK2
Lähetetty: 12 Loka 2014 22:00
Kirjoittaja focst
Vaihteisto öljyä siirtäjän stefa vuotaa..
Lähetetty: 12 Loka 2014 22:57
Kirjoittaja henso
focst kirjoitti:Vaihteisto öljyä siirtäjän stefa vuotaa..
Kiitos nopeasta vastauksesta!
Lähetetty: 13 Loka 2014 19:27
Kirjoittaja Krisse
Näyttää ennemminkin 'hikoilulta' kuin oikealta vuodolta. Jos - tai kun - ei jätä edes länttiä maahan niin en tekis mitään tolle.
Lähetetty: 13 Loka 2014 19:38
Kirjoittaja henso
Hei,
kiitos tästäkin arviosta. Auto on liikkeestä ostettu toissapäivänä, joten sama tarkastuttaa "ominaisuudet" tai "viat" heti alkuun, jos kauppasopimus tähän antaa myötä ja myyjä.
Lähetetty: 23 Loka 2014 16:41
Kirjoittaja henso
Kyse oli juurikin tuosta vaihteensiirtäjän stefasta, joka uusittiin.
Re: RATKAISTU: Öljyvuodon tunnistaminen Focus MK2
Lähetetty: 25 Huhti 2015 22:42
Kirjoittaja joutilas
Onkohan kyseisen stefan vaihtaminen kuinka iso työ jos pajalle vie? Huomasin tuossa tänään, että oma focus oli kussut öljyä pienen läntin. Aloin selvittää mistä se tulee ja samasta kohtaa näkyi olevan peräisin.
Lähinnä tässä yritän henkisesti valmistautua korjaamolaskun suuruuteen.
Lähetetty: 02 Touko 2015 12:47
Kirjoittaja terae
Eikös se ole noissa kaikissa mk2 siinä askin päällä ilmanputsarikotelon alla ja kiinni muutamilla pulteilla, joten suurin työ lienee ruuvaillessa pultteja auki ja kiinni?
Lähetetty: 06 Touko 2015 06:54
Kirjoittaja Dextamies
Pieni juttu on tuon vaihteensiirtoakselin stefan vaihto. Ohjehinnoiteltu työaika on vajaa tunti. Joensuussa merkkikorjaamon lasku oli 53,90 euroa. Työn osuus oli 45,45 euroa ja itse tiiviste maksoi 8,47 euroa. Ei paha, varsinkin kun muistaa, että loppusummaan sisältyy alviakin 10,44 euroa.
Lähetetty: 27 Syys 2017 15:53
Kirjoittaja Heibron
Hei osaako kukaan sanoa että onnistuuko tuon stefan vaihto ihan oikeasti noin vain kun vie johonkin korjaamoon? Ei ole alle tiputtanut mitään mutta tuo kotelo näyttää itsellä olevan kanssa vähän kostea joten varmaan "mehinyt"
Kiitos vastauksista jos niitä tulee.
Lähetetty: 04 Loka 2017 17:11
Kirjoittaja Hampered
aivan samasta paikasta itselläkin hikoaa
ajettu 170tkm. 1.6 ti-vct. huomasin öljyjä vaihdellessa... täytyypä katsoa joku kerta... onko paha itse vaihtaa tuo stefa? Siis ilmanputsarin alla jossain?
Lähetetty: 04 Touko 2018 17:10
Eikö tähän kellään ole ohjeita annettavaksi? Nyt mittarissa 191tkm ja tuli tuo asia taas mieleen kun auton alla käväisin
itse mielellään tekisin niin säästyisi tuon työn hinta
Lähetetty: 19 Helmi 2019 20:17
Kirjoittaja Akkalis
Nostan nyt todella vanhaa topiccia, mutta itsellä focus mk2 1.8 flex joka vuotaa öljyä juuri samaisesta paikasta. Onko jollain antaa vinkkiä fordista tietämättömälle, eli onko tuo kyseinen tiiviste esim motonetistä tämä
Focus-II/C-Max 03-> Kytkinakselin tiiviste MTX75/MMT6-vaihteistoille jos 27x42x6mm https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=174
Ja tuon vaihto onnistuu siis vain ylhäältä päin, pelkän ilmansuodatin kotelon purkamalla?
Lähetetty: 20 Helmi 2019 21:45
Kirjoittaja komford
Ei ole tuo osa. Kytkinakseli on moottorin ja vaihteiston välissä eli nuo on erotettava toisistaan, jos kytkinakselin stefa vuotaa.
Lähetetty: 20 Helmi 2019 22:10
Kirjoittaja Akkalis
Ahaa, eli väärä osa siis kyseessä. Ni pitää melkein käydä merkkiliikkeestä kyselemässä sitä siirtäjän tiivistettä. Onko tietoa mikä tämä 1.8 focuksen vaihteisto on tyypiltään? Mahtaneeko näissä olla tuo B5 tai IB5 laatikko?
Lähetetty: 24 Helmi 2019 16:26
Kirjoittaja komford
Akkalis kirjoitti:Mahtaneeko näissä olla tuo B5 tai IB5 laatikko?
Kyllä se on tuo IB5 käsittääkseni.
Lähetetty: 26 Helmi 2019 01:36
Kirjoittaja Tessulandia
Sitte kun kunnolla jo tippuu niin vaihtaa,ainahan nää etuvetoset jostain kusee ja varsinkin pakkasten jälkeen kun ratkeilee kovat tiivarit kylmässä.
Lähetetty: 26 Helmi 2019 11:05
Kirjoittaja Akkalis
No tulipahan nyt vaihdettua kyseinen stefa. Merkki liikkeestä löytyi 14€ hintaan sisältäen pölysuojan.
Vaihtaminen pitää tehdä alakautta, nosturilla tehdessä helpottuisi huomattavasti. Vaihteiston vaijerit yms kohtuu helppo purkaa pois edestä, koska näppärät pikalukitukset melkein jokaisessa. Vaihteiston öljyjä ei tarvitse valuttaa ulos stefan vaihdon takia.
Itse vaihdoin kuitenkin samalla öljyt ja sen jousipropun kautta sai ulos 1.75L öljyä, kun perää tunkkasi ylös. Castrolin 75W90 laitoin tilalle, ja koeajolla toimi vaihteet jopa hieman paremmin kuin entisellä mustalla kuralla.
Kiitokset kaikille vastanneille tiedoista.
Lähetetty: 27 Helmi 2019 01:55
Tuo oikeahomma että vaihtaa ne öljyt,moni ei sellasia tee tai teetä ja sitten ihmettelevät kun on 200tkm pyörineet öljy talvella tahmaa joka rikkoo kaiken!
Lähetetty: 26 Kesä 2020 16:09
Kirjoittaja 12/76
Sama tiivisteen vaihto myös Focuksessa edessä. Oliko teillä vaihdekeppi mitenkään lukittuna paikoilleen...sekoaako vaihteet, jos vain vaijerit irroittaa? Joskus Meganeen vaihdoin saman tiivisteen ja oli todella tarkka/hankala saada vaihteet sen jälkeen kohdalleen. Siinä tosin yhdellä tangolla toteutettu vaihteiden kytkentä. Vaihdekeppi heilui täysin hervottomasti, kun tangon toinen pää oli irti.
Lähetetty: 26 Kesä 2020 17:50
Kirjoittaja focst
12/76 kirjoitti: 26 Kesä 2020 16:09
Ei tarvi lukita. Vaijerit säädetään vaijerin pituutta muuttamalla mutta siihen ei tarvitse koskea otat vaan nivelestä irti ja kannattimista.
Lähetetty: 26 Kesä 2020 19:14
Kirjoittaja 12/76
Nopeeta toimintaa. Kiitos tästä.
Lähetetty: 27 Kesä 2020 22:21
Kirjoittaja 12/76
Vaihdoin sen tiivisteen äsken. Ei ongelmia...ainoastaan akselin pää hiukan karkea ruosteesta tms. Teippiä päälle, niin hyvin sujui. Öljynvaihto samalla.
Lähetetty: 04 Syys 2022 21:41
Kirjoittaja kosunez
Minkähän kokoinen tuo tiiviste on?
