Ford Escort 1.8 td 1998 Ei starttaa avaimesta eikä käynnisty
Lähetetty: 12 Loka 2014 19:53
Kirjoittaja juho97
Elikkä ensimmäisenä vika ilmaantui kun käytin startin irti että sai sen takaa öljypohjan pari ruuvia irti. Laitoin sitte kaikki kasaan ja ei enää sanonut startti mitään kun avaimesta käänsi. Jätin sitte siihen ja seuraavana päivänä menin koittaan uudelleen nii starttasi ihan normaalisti ja toimi aivan hyvin kunnes oltiin ajelemassa ja käytettiin auto sammuksisa niin ei enää käynnistynytkään. Haettiin sitte kaapelit ja raktori josta otettii virtaa ja ei auttanut ja ei lähtenyt käyntiin edes vetämällä. Sitten taas seuraavana päivänä starttas ja toimi aivan normaalisti? Ajelin taas ihan kokeilun vuoksi kunnes auto sammui yhtäkkiä itsestään eikä lähtenyt käyntiin vaikka koitin muutaman kerran startata. Vähän aikaa startti vielä pyöri normaalisti mutta sitte ei startti sanonut enään mitään kun kääns avainta. Startille kun laittaa suoraan akulta siihen ohueen herätejohtoon niin toimii aivan normaalisti mutta ei käynnisty. Ei tule virtaa siihen johtoon kun avaimesta koittaa. Ei lähde käyntiin työntämälläkään. Sitte huomasin kans nyt että ei syty hehkun valo ollenkaan kun kääntää virrat päälle.
Re: Ford Escort 1.8 td 1998 Ei starttaa avaimesta eikä käynn
Lähetetty: 12 Loka 2014 22:08
Kirjoittaja Xanthe_
juho97 kirjoitti:Elikkä ensimmäisenä vika ilmaantui kun käytin startin irti että sai sen takaa öljypohjan pari ruuvia irti. Laitoin sitte kaikki kasaan ja ei enää sanonut startti mitään kun avaimesta käänsi. Jätin sitte siihen ja seuraavana päivänä menin koittaan uudelleen nii starttasi ihan normaalisti ja toimi aivan hyvin kunnes oltiin ajelemassa ja käytettiin auto sammuksisa niin ei enää käynnistynytkään. Haettiin sitte kaapelit ja raktori josta otettii virtaa ja ei auttanut ja ei lähtenyt käyntiin edes vetämällä. Sitten taas seuraavana päivänä starttas ja toimi aivan normaalisti? Ajelin taas ihan kokeilun vuoksi kunnes auto sammui yhtäkkiä itsestään eikä lähtenyt käyntiin vaikka koitin muutaman kerran startata. Vähän aikaa startti vielä pyöri normaalisti mutta sitte ei startti sanonut enään mitään kun kääns avainta. Startille kun laittaa suoraan akulta siihen ohueen herätejohtoon niin toimii aivan normaalisti mutta ei käynnisty. Ei tule virtaa siihen johtoon kun avaimesta koittaa. Ei lähde käyntiin työntämälläkään. Sitte huomasin kans nyt että ei syty hehkun valo ollenkaan kun kääntää virrat päälle.
Oiskohan näissäkin se sulakeboxi menossa... jos tulee tuo vika niin heiluttele releitä.
Lähetetty: 14 Loka 2014 12:29
Kirjoittaja Tessu
Kolvaappa uudet startinjiohdot,kun ne siellä aikansa happanee ja menee niitä vääntelemään niin alkaa juuri nää ongelmat
