Parempi keskikyynärnoja Mondeo MK3:seen?
Lähetetty: 30 Syys 2014 10:56
Kirjoittaja tuplakupla
Tykkään että autossa olisi kunnon noja oikealle kädelle, mutta Mondeossa ei ole. Kaverin Pösössä se keskilokeron kansi liukuu eteen nojaksi, mutta harmikseni samaa ei ole oivallettu Fordilla.
Onko kukaan ideoinut siihen jotain? Onko uudemmissa Mondeoissa asia korjattu ja käykö osa tuohon suoraan?
Mahtaako jonkin merkin kotelon kansi sopia tuohon?
Re: Parempi keskikyynärnoja Mondeo MK3:seen?
Lähetetty: 30 Syys 2014 11:09
Ebaysta näköjään löytyykin, tosin ei ole tarkennettu että mihin Mondeoihin sopii, mitathan sen toki kertoo.
Lähetetty: 30 Syys 2014 16:30
Kävin tutkailemassa autossa, ja näyttää hankalalta, keskikonsoli on maton alla jossain kiinni ja näemmä kattaa isomman alueen kuin oletin... äsh. Onko kukaan vaihtanut? Mahtaako onnistua... riittäisi kun saisi vaihdettua pelkän kannen toisenlaiseksi mutta eipä taida sellaista varaosaa olla tarjolla. että olisi samanlainen mutta liukukannella.
Tuollainen olis yks tyrkyllä oleva:
http://www.ebay.com/itm/SLIDING-ARMREST ... 3f12681d2e
ja tällainen orkkis tmv.:
http://www.ebay.com/itm/01-07-FORD-MOND ... 27d9ec9153
Lähetetty: 04 Loka 2014 21:38
Kirjoittaja Billie
mä en kyl ymmärtäny mitä vikaa tos orkkiksessa on?? mun mielestä se on just hyvä tollasenaan. ja se keskikonsoli ei oo missään matossa todellakaan kiinni. siellä on kolme ruuvia kun avaan sen kyynärnojan kannen ja vedät sen pehmusteen sieltä pohjasta pois. sitte irrotat sen tupakansytyttimen koko kotelon, lähtee varovasti vetämällä ylöspäin. siellä alla oli ainakin 1 ruuvi. sit vähän siinä vaihdenkepin molemmin sivuin on pienet peitelevyt ja niiden alla on ruuvit. en muista tarkkaan oliko enempää. sit siinä oli joku kikka että piti nostaa vissiin peräpäätä ensin ylöspäin ja sitten vetää. vaihdenkepin nuppikin piti ruuvata irti, sekä se pussi kehysmuoveineen joka lähtee vetämällä ylöspäin.
ja se kansihan on ruuveilla kiinni että vaihda pelkkä kansi. ei välttämättä sovi mutta improvisoi. ei tarvi puolta autoa purkaa sen takia.
