				Focus sumuvalojen asennus?
				Lähetetty: 23 Syys 2014 19:57
				Kirjoittaja Kossuriesa
				Tuli jostain sellanen älynväläys että laitan -03 farkku focukseen alkuperäisille paikoille sumuvalot.
Nyt on touhuttu valot sekä ne kehykset ja muut osat kiinitykseen, mutta mistä virta valoihin? Keulalle tulee molemmin puolin johdot jotka oletan olevan sumareiden johdot. Päissä on pyöreät liittimet joissa sisällä kaksi piikkiä. Piuhaan ei vaan tule virtaa?? Eli missä vika???
				Re: Focus sumuvalojen asennus?
				Lähetetty: 23 Syys 2014 21:52
				Kirjoittaja Billie
				no kai sulla on katkasija siel kojelaudas sumareille?
				Lähetetty: 24 Syys 2014 04:56
				Katkasinhan löytyy vakiona autosta ja sama määrä johtojakin menee sinne kuin vastaavassa mallissa missä on sumuvalot.
				Lähetetty: 24 Syys 2014 15:09
				Kirjoittaja KajS
				Tarvii varmaan olla sumareille rele R13 konehuoneen sulake-releboksissa. Ja sulake 44 (20A) siellä matkustamon sulakerasiassa.
Tuolta saa pdf:n:
http://www.fordownersclub.com/forums/tu ... and-fuses/
				Lähetetty: 24 Syys 2014 17:56
				Onko tietoa mikä numerosarja releestä löytyy? Omassa autossa antaa siihen kohtaan lämmitettävän tuulilasin releen.
				Lähetetty: 24 Syys 2014 19:36
				Kirjoittaja perker
				Tarvitset valokatkaisimen jossa on kytentä myös etusumuvaloille. Eli valokytkin jossa ajovalot kytkettyäsi voit sytyttää sekä takasumuvalon että etusumuvalon = kaksi asentoa itseesi päin kytkimestä vetäen.
				Lähetetty: 24 Syys 2014 20:27
				Autosta löytyy katkaisin jossa on etu sumuvalon merkki ja itseen päin vetämällä syttyy taka sumuvalo.
				Lähetetty: 24 Syys 2014 21:34
				Kirjoittaja focst
				Mutta onko siinä itseen päin vetämällä kaksi pykälää eka pykälässä etu sumarit ja toinen kokonaan ulkona takasumareille.?
				Lähetetty: 24 Syys 2014 21:38
				Pitää huomenna tarkistaa. Löytyy kyllä katkaisin joka on ollut autossa jossa on ollut sumuvalot mutta se ei jostain syystä vaihda parkkeja päälle. Muuten kyllä toimii normaalisti.
				Lähetetty: 27 Syys 2014 08:08
				Katkaisin menee vaihtoon. Onko kellään tietoa tuleeko sumarin johdot vakiona autossa kun aloin epäillä että nuo löytämäni johdot eivät ole sumarin johdot.
