Mondeo v6 jännitteensäädin
juzzi
Viesti Kirjoittaja juzzi »
-99 vuoden v6 Mondeosta loppu laturin hiilet. Ilmeisesti pitäisi vaihtaa jännitteensäädin(Motorcraft) missä tulee nuo hiiletkin mukana. Mutta kun ei taida sitäkään mistään löytyä. Ensiksi toki katsoin Motonetista, mutta kun ei siellä ollu niin laitoin viestiä kahteen eri Fordin merkkihuoltoon ja molemmat vastasivat ettei kyseiseen laturiin saa mitään irto-osia ja tarjosivat kokonaan uutta laturia. Onko tosiaan näin että jos hiilet loppuu niin pitäisi ostaa uusi laturi? Eihän tossa oo mitään järkeä :shock:
hoopee
Re: Mondeo v6 jännitteensäädin
Viesti Kirjoittaja hoopee »
Kyllähän tuohon säätimiä löytyy. Itse olen ainakin ostanut!
Missä kunnossa ankkurit on laturissa?
Ameriikan maalla laitteita korjataan ei vaihdeta.
Surffaileppas vähän aikaa ebayssä. Ford G3 alternator.
Löytyy diodisillat, säätimet sun muut vermeet.
http://forums.corral.net/forums/electro ... -case.html
Pelkkiä hiiliä löytyy ihan autotarvikeliikkeistä. Maksanee pari euroa.
- HeKo Performance Parts -
juzzi
Joo löysin nyt ainakin ebaysta, hyvä tietää että sieltä ainakin saa. Mutta ajattelin että jos jostain suomesta löytäisi että nopeammin saisi. Eli oletko sinäkään suomesta löytänyt?
Eikös siinäkin ole hiilet juotettu säätimeen kuten Boschissa ja Lucasissa? ei sillon säädintä tarvi vaihtaa jos se on ok,jos hiilet on jotenkin prässätty tms puristeltu niin sittenkin voi juottaa kunhan vaan hiilet jostain saa?
Nykysin tuntuu vallan aina olevan käsitys että ei saa osia pitää vaihtaa koko helahoito, jos laturi on oikeen pahassa paikassa niin sillon uutta tilalle,helpoissa kohteissa voi sitten jo rassaillakkin jos osaa...
juzzi
No siis noi hiilet on tommosen umpinaisen muovikotelon sisällä, mikä on sitten pienillä pulteilla kiinni lataussäätimessä. Noilla pulteilla yhdistyy myös hiilien johdot säätimeen. Tuolla "umpinaisella" tarkoitan siis sitä että se ei enää ole purettavissa, eli pitäisi löytää tuo koko paketti minkä sisällä hiilet ovat. Alla vielä kuva selventämään asiaa. Sillä olen etsinyt tuota lataussäädintä kun jostain luin että hiiliä ei myydä erikseen vaan ainoastaan lataussäätimen yhteydessä. Joka tapauksessa en ole suomesta löytäny lataussäädintä tai pelkkiä hiiliä ainakaan mistään verkkokaupasta enkä fordin merkkihuollostakaan.
Jyde
Viesti Kirjoittaja Jyde »
Adita OY:stä löytyy tuommoinen. Onko sinne päinkään?
EDIT: Tuolta löytyy sama palikka ja myös vastaavuusnumeroita, jotka googlessa kertovat taas hiilien sopivan G3-latureihin.
http://www.jarimaki.fi/cgi-bin/webiokau ... i=jarimaki
Focus 1.8 TDCI -03
Ex. -Mondeo 1.8 STW -00, 1.8 STW -95, Transit 2,5D -90, Focus 1.6 - 00
juzzi
Juu kiitos tuosta linkistä, näyttäs ainaki hyvin samanlaiselta. Pitääpä tilata tuommonen.
