Mondeon sisävalojen toiminta
Lähetetty: 14 Helmi 2006 15:48
Kirjoittaja KajS
Mun 05 taunusturnierin sisävalot alkoivat toimia hieman kuin Ahti Karjalaisen vilkku: toimii-ei toimi-toimii.
Oireilu alkoi kylmemmällä kelillä (-8 - -15C): Eli sisävalot eivät sytykään palamaan ovi avattaessa. Aivan sama minkä luukun avaa. Mutta kun autolla on ajettu 25 km, kaikki toimii niinkuin pitääkin.
Viime sunnuntaina sisävalot käynnistyivät, mutta kun pidin takaluukkua pidempään auki, valot katosi, eikä millään konsteilla palautunut (en kylläkään käynnistänyt autoa).
Tänään käytiin sitten oikeassa, ystävällisessä Ford-huollossa. Lopputulos: ei vikaa. (No ei tietenkään, kun se laite oli taas lämmennyt).
Saamieni tietojen mukaan moduli, joka hoitaa sisävalot, hoitaa myös vilkut, lasinpyyhkimet ja keskuslukon. Modulia ei ollut hyllyssä, joten sitä ei vaihdettu, nyt tarkkaillaan taas.
Vielä mauste tässä hommassa: eka kerran, kun oli -12C pakkasta, lähdin töistä ja armoton pärinä kuului kojelaudasta valokytkimen seudulta. Tuolloinkaan eivät sisävalot heränneet.
Onko vastaavia kokemuksia tai reseptejä moiseen?
Haku-vahdeille: googletinkin Haun lisäksi, mutten löytänyt mitään viisautta.
Re: Mondeon sisävalojen toiminta
Lähetetty: 14 Helmi 2006 17:54
Kirjoittaja Tonski
KajS kirjoitti:
Lähetetty: 14 Helmi 2006 19:55
Kirjoittaja eskomk4
armoton surina=rele, joka saa virtaa jonkun huonon kontaktin kautta. vanhemmissa vehkeissä ainakin tarkastaisin ovikytkimet, ja voi kai ne tuosta uudestakin tarkastaa. Eli ovi auki ja sormella painelet niitä ovikytkimiä.
Lähetetty: 14 Helmi 2006 20:47
Kirjoittaja Riesa2.0
eskomk4 kirjoitti:armoton surina=rele, joka saa virtaa jonkun huonon kontaktin kautta. vanhemmissa vehkeissä ainakin tarkastaisin ovikytkimet, ja voi kai ne tuosta uudestakin tarkastaa. Eli ovi auki ja sormella painelet niitä ovikytkimiä.
Luulis että ei se vika niihin kaikiin ovikytkimiin yhtäaikaa iskisi
Kyllä minä veikkaan että se vika on siinä mikä moduli se nyt sitten olikaan. Melkein jonkinlainen kytkentäkaavio pitäisi olla että osaisi sanoa, kun ei tiedä kuinka vaikeasti noissa uusissa autoissa tuollainen yksinkertainen juttu on toteutettu.
Lähetetty: 14 Helmi 2006 21:20
Kirjoittaja eskomk4
niin, valothan ohjautuu monen asian perusteella eli ei se ovikytkin sitä suoraan ohjaa. Sitä relejuttua vaan meinasin. Eipä täällä foortipalstalla taida kyllä tulla muuta kuin arvauksia, auto fortille vaan ja pojat siellä vikaa ettimään. JOs vaan takuu voimassa.
Lähetetty: 15 Helmi 2006 09:04
Kirjoittaja KajS
eskomk4 kirjoitti:niin, valothan ohjautuu monen asian perusteella eli ei se ovikytkin sitä suoraan ohjaa. Sitä relejuttua vaan meinasin. Eipä täällä foortipalstalla taida kyllä tulla muuta kuin arvauksia, auto fortille vaan ja pojat siellä vikaa ettimään. JOs vaan takuu voimassa.
No, mehän käytiin jo siellä Ford-huollossa ja kyllä, 05:ssa on sekä tehdastakuu että FordProtect, mutta ei ne nyt auttaneet, kun sitä modulia ei ollut hyllyssä. Moduli on kyllä tilattu. Eli että jos vielä ei toimi-ilmentymiä on, taunukseni (siis vuoden vanha mondeofarmari) saa uuden modulin.
Sitä pärinää ihmettelen edelleen, sillä se moduli on apukuskin jalkatilassa ja pärinä "sijaitsi" sen ajovalokytkimen lähellä.
Niin ja entisenä ooppelistina suoritin sen ovikytkimien painelun ihan ekana; mutta viisi ovikytkintä ei voi mennä yhtäaikaa (edes ooppelista), eikä niiden toiminta voi palautua (paitsi jossain jäätymistilanteessa).
Kun nykyautoihin asennettaisiin tehtaalla "Reset All" - nappi, niin päästäisiin helpolla
Lähetetty: 01 Maalis 2006 11:30
Kirjoittaja KajS
Tämä topikki pitäisi varmaan siirtää sähköosastolle, sillä mielenkiintoiset ominaisuudet jatkuu:
Ensiksi pitää kiittää osaavan Fordhuollon (ent. Stockmann Auto, Turku) asiakaspalvelualttiutta ja asiallisuutta, jolla maalaisen "ongelmiin" on paneuduttu. Tämä ei ole siis mikään kritisoin foordkorjaamoa-juttu.
Autoon (05 mondeo) vaihdettiin sitten takuuna se moduli, joka hoitaa seuraavia toimintoja: tuulilasin pyyhkijät, sisävalot, etu- ja takalasin lämppärit, keskuslukon ohjaus.
Jees, sisävalot palasivat ihan normaaleiksi. Mutta kaupan päälle sain ominaisuuksia, joita en tiennyt tarvitsevani:
1) etu- ja takalasin lämppärit lähtevät automaattisesti päälle moottorin ollessa kylmä ja ulkolämpötila alle -5C
2) autoa avattaessa kaksoislukituksesta, vilkut eivät välähdä, niin kuin ne teki ennen.
Huoltoaika on taas varattu, mutta tietääkö arvon raadista joku, pystyykö tuota ominaisuutta nro 1 (etu- ja takalasin lämppärit) poistamaan kotikonstein ja onko tuosta vilkkujen välähdyksen poisjäännistä jotain haittaa? Lienee pelkästään informatiivista tuo vilkkujen väläyttäminen.
Entisenä kierrätysautoilijana ja korjaan-itse-ooppelini hemmona alkaa hävettää tällainen mukavuussyistä autohuollon työllistäminen.
Vai pääseekö jollain ohjelmistolla ja töpseleillä käsiksi noihin Fordin aivolaatikkoihin, jotta voisi macillä/peeceellä kotona säädellä?
