dokkisierran sielunelämä
Lähetetty: 07 Syys 2014 23:09
Kirjoittaja Whiplasher
Nyt pitää kyllä ihan videon kanssa kysellä asiasta. Millanen toi dokkisierran moottoriääni kuuluu olla, mulla tuntuu vähän rallattavan moottori, ihan sama millä lämmöillä ja kierroksilla mennään niin ääni on liki samanlainen. Kuuluuko tuo ääni ton romukannen normaaliin käytökseen vai onko nostimet lopussa? Huomio vielä että kuvattu luurilla tuo video niin ei ihan noin kovaa tuo ääni kuulu, vissiin mikki tehostaa tuota hieman.
videoon:
https://www.youtube.com/watch?v=r6lWhFA ... e=youtu.be
Re: dokkisierran sielunelämä
Lähetetty: 08 Syys 2014 00:15
Kirjoittaja 1henkka
Ei mistään moottorista pitäis tollasta rallatusta kuulua, onko venttiileitä koitettu säätää? öljyjä vaihdettu?
Lähetetty: 08 Syys 2014 00:16
öölit vaiheltu 3tkm sitten, hydraulinostimet. kovasti kun näitä videoita kattellu missä tätä konetta käytellään niin samaa mekkalaa pitäny kaikki...
EDIT: ellet tienny, tää kansi on sellanen mätäpaise että en ihmettelis vaikka normaalistikin pitäs tältä kuulostaa... tää kansi hakkaa melkeen ooppelien viatkin. millon halkeamista, ohjurien tippumista, ketjuohjurin pettämistä (sekin voi tota ääntä aiheuttaa jos oon oikein ymmärtänyt)
Lähetetty: 08 Syys 2014 00:23
Kirjoittaja 1henkka
Varmasti kuuluu monista, mutta ei toi hyvässä autossa normaalia ole, ite en ainakaan tollasilla soundeilla ostais autoa, ellei tarkotuksena olis se perinteinen että kunhan talven poikittain pääsee, jos auto on pelkkä käyttöauto niin en sen kummemmin mitään tekisi tuolle, luultavasti kestää kumminkin vielä pitkään, mutta jos autosta tykkää ja aikoo pitää niin sitten tutkisin tarkemmin.
Lähetetty: 08 Syys 2014 00:29
varakansi olis tulossa tossa torstaina, siitä sitte kattomaan. auto on pelannut täydellisesti tekniikan puolelta ostohetkestä asti, kaveri sano että ketju tekee koneesta äänekkään (en menisi vannomaan mutupuheelle) ja toi ääni tossa videolla on oikeasti pahempi kun korvakuulolla, säikähdin kun katoin filmin ekaa kertaa. nostajat noista tuppaa menemään yms mutta ittellä ei ole mitään käyntihäiriön poikastakaan ollut. kunhan on vähän rallatellut. kylmänähän toi pitää käynnistettäessä sen 1-2sek helvetinmoisen naputuksen kun ööli ei ole yläkertaan kerennyt vielä, mutta tä on ominaisuus eikä vika. siihen rallatukseen verrattuna toi ei ole mitään, ei kuulu sisälle tuo ääni ollenkaan.
EDIT: harrastus tää mulle on, käyttöauto on ja harrasteauto myös, näitä ropatessa oppinut vaikka ja mitä ja koko ajan oppii lisää
Lähetetty: 08 Syys 2014 09:07
1henkka kirjoitti:Ei mistään moottorista pitäis tollasta rallatusta kuulua, onko venttiileitä koitettu säätää? öljyjä vaihdettu?
Kuinkahan hiljainen sen moottorin pitää sitten oikein olla? Kun usein tuollaisessa nauhoitteessa ei kuulu sitä murinaa johon tuokin ääni peittyisi. Eri asia jos ääni olisi sellainen harvakseen kuuluva koputus tai hakkaava, jolloin voisi epäillä mekaanista vikaa...
http://www.youtube.com/watch?v=SkzKJKo90iw
Tuossa linkissä sellainen hakkaava ääni jossa syytä huoleen (rakensin tuohon autoon uuden koneen seuraavana keväänä, katosi äänet ja öljynpaine ongelmat).
Lähetetty: 08 Syys 2014 10:41
Kävin hakemassa engine flushi aineen tossa äskön, pohtisin että jos ohjurien öljykanavat tukossa niin ääni tollanen. Päivällä nähään auttaako yhtikäs mitään.
Lähetetty: 08 Syys 2014 16:41
Kirjoittaja SierraJarski
Jakopään suojus muovit auki ja kattelet mitä on syöny, mulla oli puonnu(mennyt poikki) pitkän laahaimen ylempi pultti mutta onneksi oli löytänyt sopivan kolon itelleen ettei pahemmin särkenyt mitään, ja aiemmin oli mennyt se pitkä laahain ja voihan se ketjun kiristäjäkin olla sökö (uus maksaa 120e tuli justiin ostettua)
Lähetetty: 08 Syys 2014 17:45
Kirjoittaja 1henkka
No itsellä ainakin korva kuulee jos on hyvä, eli ei mitään ihmeellistä kolinaa/rallatusta niin että pahaa tekee kun konehuoneesta antaa kaasua.
