automaatti oikuttelee
Lähetetty: 05 Syys 2014 17:40
Kirjoittaja sepraim
Loota toimii nätisti pintakaasulla, vaihtaa siististi, ei luista ja od toimii.
Ongelma on se, että vähänkin kaasua syvemmälle painettaessa rupeaa rynkytämään ts. vastustaa etenemistä.
Se tulee välittömästi eli kaasupolkimelta menee viesti auton "aivoihin" ja jotain viestiä menee lootaan.
Sama mikä vauhti on. Eikä ole juurikaan eroa onko od päällä/pois tai tai keppi asennossa 2. :|
Niinjuu, mk2 -99.
Ja vielä lisäys, öljyt on kirkkaat, eikä haise palaneelle.
