Peltisarjan mitoitus
Lähetetty: 14 Helmi 2006 14:13
Kirjoittaja TuningUkkeli
Voisko joku heittää mulle virittäjän käsikirjan omaava noi pellesatsin teko ohjeet.? Siis putkien suositus mitat.. Vaikka privana kopiot tai miten vaan.. Kiitos!
Lähetetty: 14 Helmi 2006 18:10
Kirjoittaja Sultzi
Lähetetty: 14 Helmi 2006 18:59
kuinka tuo nyt sitten käsitetään???
1.49m??:oops: Siis ensiö putkien pituus 37cm, siitä tulis toi 1.49m???
Lähetetty: 14 Helmi 2006 19:09
Kirjoittaja Sultzi
Itsekin joskus tuota ihmettelin, kun tuli niin kummallisia lukuja, tiedä sitten kuinka oikeassa tuo on
Edit: Jos enklanti taittuu, niin tämä vaikuttaa pätevältä laskurilta
*Klik*.
Lähetetty: 14 Helmi 2006 19:42
Lähetetty: 22 Helmi 2006 12:25
Nyt löyty jo selitykset noille bbdctäy jutuille...
Lähetetty: 22 Helmi 2006 12:37
Kirjoittaja Sultzi
Valaise muitakin
Lähetetty: 22 Helmi 2006 13:29
Öö, se hävisi siksi en laittanut... Mutta nytten löyty taas
NokkaHommelit
Opinpahan nyt ton lyhentämisenkin.... Siis osoitteen
Lähetetty: 22 Helmi 2006 13:31
Kirjoittaja s.o.h.c
Sultzi kirjoitti:Valaise muitakin
BBDC (Before Bottom Dead Centre)
ATDC (After Top Dead Centre)
Eli tuohon laskuriin arvot montako astetta ennen alakuolokohtaa pako auki ja sama vastaavasti tuohon yläkuolokohtaan, eli montako astetta ennen yläkuolokohtaa pako kiinni.
Lähetetty: 22 Helmi 2006 13:54
Kirjoittaja Sultzi
Ajattelinkin että nuo tarkoittaa ylä ja alakuolokohtaa jollain tavalla, mutta ei tuo englanti niin taivu.
Lähetetty: 22 Helmi 2006 14:13
Kirjoittaja avoesco
Lähetetty: 22 Helmi 2006 14:46
s.o.h.c kirjoitti:
Mistähän löytys noi tuolle 2.0 Zetecille. Yritin kysyy Fordilta mutta ei oikke ottautuneet tyypilliseen tapaan!!
Netistä koittanu metsästää mutta huonoin tuloksin.
Lähetetty: 22 Helmi 2006 15:48
Paikallkisilta pässeiltä
Siinäkin asiakaspalvelua
No se on sama onnex joka merkillä
Nyt soittelen maahantuojalle niin tod näk selviää.
Lähetetty: 23 Helmi 2006 11:29
Hmm, ei ollut maahantuojalla
Aika erikoista. Kenelläs oli korjaus opas, lähetit minullekin sen joskus mutta se meni koneen kiintolevyn pimahtamisen mukana
Siinä voisi olla,,,
Lähetetty: 24 Helmi 2006 11:43
No joo, mistä saapi astekiekon?? Varaosaliikkeestä, moottorikoneistamolta vai piteekö tilata Burtonilta??
Lähetetty: 24 Helmi 2006 11:52
Kirjoittaja avoesco
kaikilta viri osia (viri nokkia)myyviltä liikkeiltä...
Autoracing,moposport,rally race jne....
Kent cammssillä ainakin on.
Lähetetty: 05 Maalis 2006 19:02
Kirjoittaja kortti
TuningUkkeli kirjoitti:
Valve timing
Intake opens 11 degrees BTDC
Intake closes 59 degrees ABDC
Exhaust opens 55 degrees BBDC
Exhaust closes 7 degrees ATDC
tollasta löysin..
8)
Lähetetty: 06 Maalis 2006 06:56
No perskeles
Mistäs tuollaset kaivoit???
Lähetetty: 10 Touko 2006 22:31
Nyt on stten tilattu Marteliukselta putket ja ruetaan kokeileen mitäs saa aikaiseksi...
Re: Peltisarjan mitoitus
Lähetetty: 04 Helmi 2008 22:10
Pöö! Säikähdittekö?
