Escort 1.6 Zetec nykii
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Tuleeko tankin alla olevasta suodattimesta vaihtaessa tankki tyhjäksi asti vai pelkästään bensat jotka on putkissa?
Taas tuossa on vikaa, nytkyttää ajaessa ja kiihdyttäessä vaihtelevasti. Välillä nytkyy siihen malliin että polkisi kytkintä mutta välillä vain pieniä nytkähdyksiä. Ennen teki vain hiljaisella vauhdilla mutkissa mutta nyt melkein joka tilanteessa riippuen päivästä...
Viimeksi muokannut ramba, 30 Elo 2014 20:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Xanthe_
Re: Escort 1.6 Zetec vika / bensansuodattimen vaihto
Viesti Kirjoittaja Xanthe_ »
Ei minulla tullut kuin vähäsen. Bensapumppu tunkee putkeen jonkun verran ja jättää sinne määrän minkä mahtuu putkeen.
Volvo 850 2.4l 10V
ramba
Ok.
Äsken teki ajelulle semmoisen tempun että bensa ja lämpömittari hyppäsi yhtäkkiä nollille ja sitten takaisin....
Imusarjan luonta kuului ihmeellistä suhinaa joka kaasua kääntäessä koveni. Vuotoa en ainakaan löytänyt.. Vai suhiseeko ilma putkien sisällä...
ramba
Re: Escort 1.6 Zetec nykii
Ei korjaantunut suodattimen vaihdolla vaikka vanha suodatin näytti tältä :mrgreen: Ties milloin viimeeksi vaihdettu..
Edelleen nytkyttää kun vastusta tulee tai kiihdyttäessä, tarpeeksi kun tulee kierroksia niin loppuu. Mutkassa huomasin sellaisen että välillä kaasua painaessa hyytyy ihan kunnolla, melkein sammuu...?
Vinkkejä mitä seuraavaksi?
ramba
Seuraavaksi sitten tulpanjohdot ja jossei korjaannu niin puola vaihtoon. Mitenkäs nuo tulpanjohdot irtoaa tulpanhatuista? Vetämällä, kiertämällä vai onko niissä jonkinlainen lukitus?
Swataia
Viesti Kirjoittaja Swataia »
Kuulostaa aika samanlaiselta vialta kuin omassa, tosin mittaristossa ei ole vielä esiintynyt mitään pätkimistä. Eikös nuo mittaristo-oireet saattaneet liittyä siihen sulakerasian pohjavikaan? Omassa epäilen kanssa sytytyspuolaa. Olen vaihtanut jo tulpanjohdot (ei tarvinut kiertää, senkun veti ulos, puolan puolesta pitää puristaa niitä klipsejä ja vetää samalla), tuon saman polttoainesuotimen, moottorin lämpötila-anturin (ylempi ECU:lle), ilmansuotimen ja mitannut kaasuläpän anturin joka oli ehjä.
Kivasti tuntuu olevan tyyppivikoja näissä escroteissa, tuskin tulee enää moisiin sotkeudututta jatkossa. :lol:
Esiintyykö sinullakin vika sadepäivinä / kylmällä ja kostealla ilmalla? Nyt ei ole ollut ongelmia kun ei ole satanut.. Öljyt vaihdoin myös 5W-30 Ford Formulaan koska sanovat, ettei tässä Zetec koneessa toimi oikeen muut. 10W-40:llä ei startannut kunnolla. Se ainakin auttoi jo siihen. Jää venttiilit auki väärillä öljyillä. Kiva "ominaisuus". :roll:
Swataia
Toimiko siulla muuten ne bensafiltterin lukot hyvin? Omassa oli filtteri vähän tuoreemman näkönen, mutta oli joku silikoonannu ne "lukot" kiinni ja toinen ei oikeen tarttunu... tein nippusiteillä lukituksen ettei pääse paineessa irtoomaan.
Ja onko tankissa tarpeeksi bensaa?? ettivätpä eräät vikaa piitkään Focuksen Zetekistä kunnes tajusivat katsoa tankkiin ja BINGO bensat vähissä aj siksi nyki ja sammu!
Mittari kun ei näyttäny mitää niin paha oli tietää ja mittaritkin voi tehä ihan mitä sattuu,nää ruiskuvehkeet kun ei toimi tilkalla bensaa,sama juttu käy kun dieseleissä että kun aine loppuu niin ilma tekee hankaluuksia!
ramba
Ilma ei vaikuta nykimiseen, nykii aina. Ne letkujen lukitukset menivät tiukasta kiinni. Ja tankissa on kyllä ainetta tarpeeksi... :idea:
Tuo tulpanjohto ja puolavika viittaisi kovasti tähän sillä aikasemmin nyki vain satunnaisesti pari nykäystä ja tiukoissa käännöksissä. Sitten paheni ja nyt nytkyttää paljon pahemmin, eli kuin puolakin olisi ottanut viallisista piuhoista itseensä..
Saa nähdä korjaantuuko näillä.
ramba
Taas toimii täydellisesti, vetää hyvin eikä nytkytä yhtään. Tulpanjohdot ja hatut siis vaihdoin.
