Mondeo kylmä???
RS2000-92
Mondeo kylmä???
Viesti Kirjoittaja RS2000-92 »
Mondeo 2.0i -94 ei puhalla lämmintä sisälle.. missä vois olla vika?? Lämppärin kennosto vai joku muu??
ford will be my ride...
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Onko tarpeeksi nestettä?
ei sieltä mitään junia t...
RS2000-92
Nestettä on ja termostaatti pitäis olla kunnossa!!! Nostaa lämmöt normaaliin..
Jonsku
Viesti Kirjoittaja Jonsku »
Itelläni oli sama vika viime talvena ja syynä oli se että nesteet oli liian laihat ja tästä syystä ne oli jäätyneet. Otin vähän edellisiä nesteitä pois ja lisäsin pelkkää jäähdytysnestettä niin ongelma ratkesi.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Tuon ikäisessä voi alkaa kennokin tukkeutua.. onko mennyt nopeasti vai tuleeko sieltä mitään lämpöä?
Omassa -95 mallin fordissa oli kenno tukossa ja sen kun vaihdoin niin nyt tarkenee.
RS2000-92
Onkos kuin iso homma vaihtaa kenno jos on rikki tai tukossa???
Onko jotain ainetta millä voi puhdistaa??
RS2000-92
Tänään vaihdettu termostaatti ja tarkistettu jäähdytinnesteet jotka oli kunnossa!! Onko siellä jokin hanikka (muu kuin sisällä oleva lämmityslaitteen hanikka) mikä pitäis kääntää silleen et tulee lämmintä.. Vaikuttas vähän siltä että neste ei kierrä lämmityslaitteelle asti, kun letku mikä menee lämppärille on kuuma ja joka tulee niin on viileä!!!! :evil:
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Taitanee olla kenno tukossa kyllä.
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
NiceMan
Ei tietääkseni ole hanaa vaan läpällä valitaa meneekö ilman kennon läpi vai ohi...
Itselläni oli kanssa kennolle menevä letku viileä/haalea koska vesi ei kiertänyt kun kenno oli tukossa.
Tietenkin voit kokeilla avata sitä kennoa kaustisen soodalla eli kaadat sitä sinne nesteen sekaan reilusti ja ei kun kone lämpiämään.
Tässä on sitten vaaransa mutta omalla riskillä. Voi auttaa tai pahentaa tai ei välttämättä muuta mitään.
Omaani soodalla avasin ja pikkasen parani mutta kunnolla auttoi vain että vaihdoin kennon.
RS2000-92
Kennoa alan itsekki epäilemään....Missä se kenno sijaitsee??? :idea: Apukuskin jalkatilassa?? Mitä kautta pääsee parhaiten käsiksi/vaihtamaan :?: :?: :?:
NiceMan
Mondeosta en tiedä... korjauskirjoista löytyy kyllä tiedot.
Scorpionissa se on kojetaulun alla eli jouduin purkamaan koko kojetaulun että sain "laatikon" jossa kenno sijaitsee esille.
2 päivää kulutin itse aikaa mutta mondeosta ei ole tietoa, voi olla helpompi vaihtaa.
