Focus 1.8 flexfuel käynnistyminen ja nykiminen vm 09
Lähetetty: 04 Elo 2014 16:27
Kirjoittaja JayLeno
Moikka,
Oisko ajatuksia mikä olisi vikana focuksessa, kun kylmänä auto ei oikein meinaa ottaa aina kierroksia kunnolla ja tyypillisesti auto sammuu kun laittaa ykkösen silmään ja painaa kaasua. Auton saa kyllä pysymään käynnissä, kun on riittävästi kaasua ja hieman luistattaa kytkintä.
Vaihteiden vaihtamisen yhteydessä ilmiönä on semmoinen hieman nykäisevä vaihtaminen, tuntuu että kaasupoljin ei oikein käskytä ruiskua oikein.
Muistaakseni huollossa moottorin ohjain päivitettiin pari vuotta sitten, mutta ei silloin auttanut. Mitähän seuraavaksi? Bensana ihan normi 95...
Re: Focus 1.8 flexfuel käynnistyminen ja nykiminen vm 09
Lähetetty: 04 Elo 2014 23:56
Kirjoittaja juhve
iskän 2006 mallissa oli vastaavan olosta vikaa niin siinä oli toinen alipaine solenoidi rikki mikkä on venttiilikopan päädyssä vaihdelootan puolella kokeile ne kun törkkäät suoraa virtaa et naksuuko ne
Lähetetty: 06 Elo 2014 23:51
Kirjoittaja JayLeno
Moi,
Kiitti vinkistä. Onkohan nämä kuvassa olevat ne solenoidit (noi liittimet ylöspäin)?
Lähetetty: 08 Elo 2014 00:37
Kirjoittaja juhve
juu juurikin noi koklaat suoralla virralla et ne naksuu jos ei naksu niin sit uudet noi tulee parina niitä ei saanut erikseen
Lähetetty: 14 Elo 2014 00:05
Kirjoittaja JayLeno
Tattista!
Tein pientä empiiristä testaamista. Molemmat sanoo pienen kliksauksen kun antaa sähköä. Moottorin ollessa käynnissä kuulee tosi hyvin vaikutuksen kun ottaa etummaisesta johdon irti, takimmaisesta kun ottaa irti niin ei tapahdu yhtään mitään.
Olisikohan tämä taaimmainen sitten hajalla?
Lähetetty: 18 Elo 2014 20:21
Kirjoittaja JayLeno
Do diin,
tänään auto alkoi nykimään pahemmin. Ei meinannut käydä tyhjäkäyntiä kylmänä ja aina kaasua painettaessa semmoinen nykäys. Muuten meno on tasaista kyllä kunhan vauhtiin pääsee...
Tsekkasin ne solenoidit ihan irrallaan ja molemmat näyttävät olevan ihan kunnossa: kuuluu kliksaukset ja ilman tulo estyy/päästyy asianmukaisesti.
Mitäs seuraavaksi?
Lähetetty: 18 Elo 2014 21:55
Kirjoittaja S-P-H
Kun ostin omani (ei flexifuel 1.8:n) viime kesänä ni se myös nyki ja sammu kylmänä (ihan kesälläkin).
Se sammu ihan älyttömän herkästi. Tiesin heti, että ei kyllä ole normaalia ja 60tkm huollossa
laitettiin tuorein 2013 ohjelma sisään. Samalla toki vaihdettiin myös 60tkm ajetut tulpat.
En tiedä kummasta se varsinaisesti johtu, mutta tuli kuntoon eikä ole ongelma palannut.
Itse veikkaan sitä moottorinohjelmaa, joka alkuperäisesti anto selkeesti liian vähän löpöö ja kierroksia
kylmänä.
