Escort MK6 1.6 Zetec puhti hukassa
Lähetetty: 29 Heinä 2014 23:24
Kirjoittaja ramba
Vm. 2000
Mistä kannattaisi vikaa etsiä kun "tehot" on hukassa.. Ei vain jaksa vetää ja kiihdyttäessäkin miettii reilusti, kelistä riippuen kiihtyy välillä paremmin. Ilmastoinnin kun nakkaa päälle niin meno hyytyy vielä entisestään ja hyvä että jaksaa lähteä liikkeelle. Moottoritielle kiihdyttäessä saa huudattaa helvetisti että saa edes satasen vauhtia, vitosella on turha edes yrittää kiihdyttää 80km/h-->.
Ilmanpaine anturin yritin tuossa putsailla sisäkautta mutta pitänee varmaan nuo erikoistorxit saada päältä auki että saa kunnolla? Liittimen kun ottaa irti käyttäytyy ihan samalla tavalla auto.
Re: Escort MK6 1.6 Zetec puhti hukassa
Lähetetty: 29 Heinä 2014 23:50
Kirjoittaja pasleh
Katti tukossa?
Pasi
Lähetetty: 29 Heinä 2014 23:54
Kirjoittaja ramba
En uskoisi kun näyttää olevan aika tuore.. Kenkääkin saanut tarpeeksi ja ajettu matka-ajoa vähän väliä..
Lähetetty: 30 Heinä 2014 00:09
Kirjoittaja ramba
Vähän googlettelin niin voisiko vika olla lämpötila-anturissa? Nimittäin bensa haiskahtaa kuumana ja nimenomaan kylmemmällä kelillä tuntuu liikkuvan iloisemmin.
Lähetetty: 30 Heinä 2014 12:02
Kirjoittaja Xanthe_
ramba kirjoitti:En uskoisi kun näyttää olevan aika tuore.. Kenkääkin saanut tarpeeksi ja ajettu matka-ajoa vähän väliä..
Jos Katti ois tukossa niin kiihyttäessä kuulisit metallista räminää ja moottori lämpeää tavallista nopeammin.
P.S. Se on MAF eli ilmamassa anturi ja niitä kutsutaan "Torx Turva" ja koko pitäisi olla T25 . :mrgreen:
Jos vilkaiset että otat liittimen irti MAFfista niin onko vain 4 pinniä anturissa (= Yksi pinni puuttuu)? Tällöin on normi vanha. Jos on 5 pinninen niin sitten löytyy IAT(?) anturi samasta.
Jos löytyy led + vastus/12V valo tai yleismittari.. ja pätkä kuparia niin voit vilkutella vikakoodeja ulos tietystä liittimestä, joka on konehuoneessa.
Päivitys Toisin kuin tuossa ylhäällä väitin että T25 niin näyttääpi olevan T20 kun kävin ostaa uuden entisen kiinakuran tilalle kun halkes ja reiät oli näissä porattu ohi.
Lähetetty: 30 Heinä 2014 16:31
Kirjoittaja TAP
Tuo vikakoodien lukeminen MK6 Zetec Escortista kiinnostaisi minuakin.
Lähetetty: 30 Heinä 2014 17:11
Kirjoittaja Xanthe_
TAP kirjoitti:Tuo vikakoodien lukeminen MK6 Zetec Escortista kiinnostaisi minuakin.
Löytyykö kuvan osoittamasta paikasta punahattuista liitintä? (X - merkitty kolmiomainen kolminapainen)
P.S. MK6 RS2000 Escortissa taisi olla ABS valoon kytketty ilmaisin valo, joka vilkuttaa.
Lähetetty: 30 Heinä 2014 18:02
Kirjoittaja ramba
Jos käytän tuon vikakoodien lukemisessa niin sieltä varmaan näkee missä vika on...
