manuaali-ilmastointi ?
janttu
Viesti Kirjoittaja janttu »
Eli autona mondeo TD 1998 stw käsikäyttönen ilmastointi, AC nappi tuulettimien nopeusten yhteydes. Noin kolmeen vuoteen ei oo ilmoinnil tehty mitään muuta kuin käytetty. Ainakin viime kesänä oli havaittavissa, ilma suuttimelta noin +4 asteista, eli mielestäni kylmää tulee hyvin ja Tuntuukin KYLMÄltä.
Ongelmat alkaa kun autossa alkaa tuntua liian kylmä esim. matka-ajo helteel ja kylmäsäädin MAX, hieman käännän kylmältä lämpimälle, hetken kuluttua, ilmastointi heittää jotenkin pois päältä. Yritän kääntää MAX kylmälle, mut ei tuu viileetä enää hyvin.
Miten lähden tästä eteenpäin huoltamaan ilmastointia kevään, kesän lähestyessä ? Päästääkö joku venttiili ilmastoinnin pois päältä ?
Eli kylmää tulee hyvin, kun antaa olla MAX kylmäl, mut ei tos kuskin paikal viihdy, kun ilma noin. +4 asteista. KIITTÄEN pienistäkin tiedoist..
ei oo oikein tullu perehdyttyä koko AC-juttuun..
TuningUkkeli
Viesti Kirjoittaja TuningUkkeli »
Veikkaisin magneetti venttiiliä, naapurin ukolla oli saman tyyppistä vikaa.
Huolto on kallis, siis öljyt ja kylmä aineet mutta kannattaa tehdä. Säästät kuumana kesänä bensoissa. Onneksi itsellä työnpuolesta saa kondikseen... :wink:
Monttu STW 97 TD
Monttu STW 99 Myydään!
Mondeo 95 2.0 (Osina myynnis)
Bmw E30 323i remmillä ja turbolla rankastu!
janttu
AC
Lähdetään tulevaan kesään, ilmastoinnin huollolla. Kokeilen kuitenkin ensin aineiden vaihdol, ilmoittelen miten pelittää kesän aikana. Ja uutta tietoa viisaampana ...
