Outu ulina mondeossa.
Lähetetty: 03 Heinä 2014 21:26
Kirjoittaja kuramoottori
Joo auto on-97 1.8td mondeo,moottorista kuuluu vähän niinku laakerivian ulinaa.Ei oikeen saa selvää mistä se tulee,mut korvakuulolla jakopää tai ohjaustehostimen pumppu.Ruukako nämä ulista ja tohtineeko tuolla enää ajaa?remmi joka pyörittää tehostimen pumppua niin pyörittääkö myös syöttöpumppua???Jakoremmillä ja rattailla ei pitäs vielä olla kilometrit täynnä.
Re: Outu ulina mondeossa.
Lähetetty: 03 Heinä 2014 21:57
Kirjoittaja anon
Laturikin saattaa ulista.
Lähetetty: 03 Heinä 2014 22:11
Voihan se,mut ääni kuulostas tulevan eripuolelta mitä laturi on.jakopää,tehostimen pumppu,syöttöpumppu alueelta.Moottorin edestä.......
Lähetetty: 03 Heinä 2014 22:48
Kirjoittaja vilif85
Syöttöpumppu pyörii hammashihnalla. Näissähän on niitä kaksi, nokalle ja pumpulle omansa. Onkos vesipumppua uusittu samalla kun hihna(t)? Oma on vikissyt hieman jo monta vuotta, eikä lakannut vaikka viime kesänä uusin jakohihnat, kiristimet, ohjurin ja vesipumpun. Eli jäljelle jää apulaitteet ja kiristimet jotka voisi vikistä. Ei tuo itseäni ole suuresti haitannut, kovaa ajoa vaan.
Korjataan sitten joskus jos jokin laukeaa..
Lähetetty: 04 Heinä 2014 08:59
Vesipumpusta ei ole tietoo,ei ainakaa ollu merkitty että ois vaihettu remmin yhteydessä.Onko se pumpunremmi mikä tuossa näkyy tuo pikkuremmi mikä pyörittää samalla ohjtehostimen pumppua,vai onko jonkin kopan alla piilossa???Eka auto tällä koneella nii ei vielä oo kerenny tutustuun
Joku kyllä sano että mondeo on rikki jos sieltä ei kuulu mitään ylimääräsiä ääniä
Lähetetty: 04 Heinä 2014 09:57
Kirjoittaja seppo1
kuramoottori kirjoitti:Vesipumpusta ei ole tietoo,ei ainakaa ollu merkitty että ois vaihettu remmin yhteydessä.Onko se pumpunremmi mikä tuossa näkyy tuo pikkuremmi mikä pyörittää samalla ohjtehostimen pumppua,vai onko jonkin kopan alla piilossa???Eka auto tällä koneella nii ei vielä oo kerenny tutustuun
Vesipumppua pyörittää sama hammashihna kuin nokka-akseliakin. Ohjaustehostimen pikkuremmi pyörittää ainoastaan ohjaustehostimen pumppua, se pyörii ainoastaan syöttöpumpun ja tehostimen pumpun välillä. Laakeriääni vois tulla lattahihnan kiristimestä. Jos sulla on ilmastointi, niin näitä kiristimiä ja hihnoja on kaksi kappaletta.
Lähetetty: 05 Heinä 2014 20:00
Selvä juttu.Ja on ilmastointi.Käytin pajalla ja paikallinen ford expertti meinas että jakopäästä kuuluu
No alkuviikosta menee pajalle tarkempaan syyniin.Mitä nykyään maksaa jakopääremppa??
Lähetetty: 05 Heinä 2014 20:19
Kirjoittaja Pm123
Ilmastoinnin kompressorista mennyt laakeri.
Lähetetty: 06 Heinä 2014 14:04
Kirjoittaja vilif85
Remontin hinnasta ei tietoa, kun itse vaihdoin hilut vuosi sitten. Mutta kuitin löysin osista: (Motonet)
-Jakoremmin ohjain 33e
-Jakoremmin kiristin 40e
-Jakoremmi 28e
-Syöttöpumpun remmi 20e
-Pumpun remmin kiristin 23e
-Vesipumppu 60e
Tulipahan auton arvo tuplattua tuolla remontilla..
Ja teetettynä tietysti tulee vielä kalliimmaksi.
Lähetetty: 12 Heinä 2014 21:28
Aika arvokasta tuo oli korjaamolla teettää
Mutta ylimääräset äänet katosi
Paljoko tuossa diiselissä on tuo remminvaihto väli,ku oon kuullu nii montaa versiota???Seuraavan vaihan kyllä ite
Lähetetty: 13 Heinä 2014 14:20
Kirjoittaja vilif85
Saako kysyä paljonko maksoi? Meinasin vaan että säästinkö paljonkin.. Tai menihän siinä verta, hikeä ja kyyneliä mutta kuitenkin..
Juu niissä on aika paljon eroja hihnan vaihtoväleissä. Riippuu vuosimallista. Omani on -98 niin olisiko ollut 100 vai 120 tkm. Mutta hyvin vanhat hilut kestivät 155 tkm..
Mutta ei välttämättä kannata alkaa tekemään uutta ennätystä.
Lähetetty: 13 Heinä 2014 15:18
Suurinpiirtein oli 4 tuntia menny.Kyllä parisataa säästit ku ite teit,laitto samalla pari pienempää juttua kans.Mut niistä ei juurikaan laskua tullu.
Lähetetty: 13 Heinä 2014 15:57
Kirjoittaja vilif85
No ite en kyllä päässyt lähellekään neljää tuntia, ihmettelyjen ja suunnittelujen kanssa siinä taisi muutama ilta mennä..
Ja piti siinä samalla korjata vähän syöttöpumppuakin. Mutta ammattimiehet ovatkin eri kastia..
Lähetetty: 13 Heinä 2014 21:14
En varmaan itekkää ois 4tuntiin päässy
Ehkä neljä päivää ois likempänä
Mut tälle kaverille jakopääremppa on jokapäiväistä ajanvietettä
