Mistä uudet ajovalot MK1 mondeoon?
Lähetetty: 11 Helmi 2006 10:07
Kirjoittaja john deer
Moro
Otsikosta varmaankin ilmenee ongelmani. Eli tarkoitus olisi hommata uudet umpiot eteen tuohon -94 vuosimallin stw mondeoon. Nämä vanhat alkuperäiset umpiot/ajovalot ovat jo heikonpuoleiset. Umpiot tummuneet aika pahasti.
Mistä uusia umpioita kannattaisi lähteä etsimään? Googlella kokeilin hakua netistä, mut aika huonolla tuloksella. Eräässä mondeossa olen täällä tampereella nähnyt semmoiset kirkkaat umpiot edessä. Aikas hyvännäköiset oli :D . Apua tarvittaisiin.
Lähetetty: 11 Helmi 2006 11:09
Kirjoittaja jaska74
motonet näyttäs olevan täynnä niitä..
Lähetetty: 11 Helmi 2006 11:54
Kirjoittaja Henna
Ja sit jos ne on vaa sillee kellastuneet niin voi tietty vaihtaa ne heijastinlevyt, helppo homma. Mut jos haluaa ihan kirkkaat niin sit varmaan pitää ostaa muutakin.
Lähetetty: 11 Helmi 2006 19:27
Kiitosta!! Olipas helppo :oops:
Se oli uutta, että umpiossa olevat heijastinlevyt ovat vaihdettavissa. Täytyy lähtee varmaan kaupoille...
Lähetetty: 11 Helmi 2006 22:12
Kirjoittaja Henna
Ja pakko muistuttaa kun minuakin muistutettiin, että ei sitten rarvaisilla sormilla kosketa niihin levyihin. :P
Lähetetty: 12 Helmi 2006 11:53
Kirjoittaja DMR
Itse vaihdoin juuri nuo heijastinlevyt ja polttimoiksi UV-suojatut GE Megalightit. Kyllä parani valoteho!
Lähetetty: 14 Helmi 2006 10:23
Kirjoittaja Eweri
Heitetään nyt sitten samaan topickkiin, kun sattu sellanen pikkanen vahinko et katos toisesta umpiosta se heijastin siit polttimon edestä. Siis se kupu hommeli mikä siin on. No kysymys siis on et kuin se vaikuttaa valokuvioon? Ja autohan on edelleen MK1 mondeo!
Lähetetty: 15 Helmi 2006 14:09
Kirjoittaja Henna
Jos nyt siis se heijastinlevy on kyseessä niin eikö se just ole se mikä sen valokuvion tekee. Mut minne se sieltä muka on hävinny?? :roll:
Lähetetty: 15 Helmi 2006 17:27
Kirjoittaja TuningUkkeli
Varmaankin pelkkä häikäisyn esto kuppi, voi kyllä vaikuttaa hieman kuvioon mutta senhän näet kun käy ajamassa. Osta Tupla valot, saa ainakin https://www.burtonpower.com/ Hinta vaan karsastaa pahasti... :roll:
Lähetetty: 15 Helmi 2006 20:02
lapazu kirjoitti: Mitenkäs on noiden tuningumpioiden valovoima, kantama ym?? Jos jollain olisi omakohtaista kokemusta? Tehtaan jäljilta loppupuolen I-kopan ja II-kopan valot kun ovat alansa parhaimmistoa....
Meinaan että ulkonäön takia en valotehoa uhraisi....
No tuskin on liian hyvä???
Lähetetty: 10 Heinä 2006 05:59
Kirjoittaja luikki
itsellä on tuo -95 v6 (ei ghia) malli, sama ongelma. Oletan että nämä -96 umpiot menee heittämällä sisuksiin ( toivotaan ainaki ) kun ei tahdo heijastinlevyjä löytyä netistä ainakaan?
En oo vielä ford-liikkeessä kehannu käyä kyselee iänikuiseen autoon varaosia.
Lähetetty: 31 Heinä 2007 10:01
Kirjoittaja villev
Voisiko joku heijastinlevyt vaihtanut heittää lyhyet vinkit miten ne helpoiten vaihdetaan?
Lähetetty: 01 Elo 2007 22:18
Kirjoittaja Modu4x4
Puskuri pois,irrota lasia kiinni pitävät klipsut ja ota lasi irti.Heijastin levyt makso muistaakseni 12€ kipale foordilta..
Lähetetty: 02 Elo 2007 15:10
Kirjoittaja villev
Tanks! Pitääpä käydä hakemassa uudet linssit... Katsastusmies jo viimeksi vinoili aika raakasti kun ei kuulemma oo valokuvioo laisinkaan lyhyillä : P
Lähetetty: 22 Elo 2007 08:08
Kirjoittaja villev
Nyt suorastaa häikäisee valot :)
Vaihdoin heijastin levyt 96:een 330t ajettuun autoon. Hinta oli 30€ pari foortilta ja homma oli helppo ja selvisin jopa ilman puskurin irroitusta. Muovisen valokehikon ruuveja kun avaa niin se nousee hiukan jolloin lasia pääsee raottamaan tarpeeksi( kun on ottanut ensin 4kpl nipsuja yläpuolelta irti) Kannattaa raottaa varovasti ettei mene lasi rikki.
Vanhat levyt oli niin mustat että varmaan puolet valotehosta jäi umpioon...
Re: Mistä uudet ajovalot MK1 mondeoon?
Lähetetty: 02 Tammi 2009 10:49
Kirjoittaja Stefa
Otetaas vanha ylös kun päivät on pimeitä ja tiet mustia. Kävin hakemassa tuollaiset uudet hajoitin-/heijastinlevyt fordilta. Ny oli hintaa 20,50 kpl ja löytyi suoraan hyllystä. En noita ole vielä vaihtanut, mutta omasta mielestä koko umpio on helpompi irroittaa mitä puskuri. Olen ottanutkin umpiot pois polttimojen vaihdon yhteydessä kun on mennyt hermo puljata pitkien polttimoja paikoilleen kun on AC:t sun muut tiellä. Eli koko umpio lähtee irti puskuri paikoillaan ja sitten ainakin on helppo vaihtaa nuo levyt.
Kannattaa näissä vanhoissa katsella jos ne levyt ovat kellastuneet, niin ei muuta kun uudet tilalle. Valoteho paranee ihmeesti, samalla on helppo pyyhkiä pölyt heijastimista.
Re:
Lähetetty: 03 Tammi 2009 15:05
Kirjoittaja Patrik28
Eräässä varaosamyymälässä sanoivat suoraan, että ei kannata ostaa kuin ulkonäön takia. Häviävät niin hinnassa kuin valotehossa. Sama koskee myös tuning-polttimoita.
Lähetetty: 08 Tammi 2009 16:18
Kirjoittaja KARVANAAMA
Vaihdoin ne linssit omaan mk1 Mondeoon enkä käyttänyt kun puskurin irti neljä pulttia ja 4 ruuvia... Oulun Viescarilla 20.00 kpl. polttimoina olikohan Osramin Nightbrakerit nyt näkee...
