Mondeo mk3 kolina
Lähetetty: 02 Heinä 2014 17:16
Kirjoittaja Asdleksi
Rakkaasta mondeosta on taas alkanut kuulua kolinaa. Edellinen loppui kun vaihdoin muutama kuukausi sitten kuskinpuolen koiranluun . Ääni on taas palannut. Voiko olla että sama motonetin muistaakseni 18e maksanut koiranluu on tehnyt tehtävänsä vai olisiko ääni jostain muualta?
Kun kääntyy kanttarin yli niin kolahdusta ei kuulu. Muuten ääntä kuulu joka ainoassa pienessä kuopassa ja muutenkin epätasaisella asfaltilla. Ääntä ei tunnu kuuluvan yli taajamanopeuksissa.
Re: Mondeo mk3 kolina
Lähetetty: 03 Heinä 2014 08:06
Kirjoittaja KajS
Nuo "koiranluut" on hyvä vaihtaa pareittain. Saapahan ainakin vuodeksi (?) yhden kolinakohteen nollattua. Mondeo mk3:n etupääkolinat on 90 % "koiranluista" johtuvia. Seuraavat syyt on sitten tarvikejarrupalat, etuiskareiden yläpään laakerit ja katkenneet etujouset.
Uudenkin osan kypsyminen on mahdollista. Onhan se uusi koiranluu hyvin kiinni?
Lähetetty: 03 Heinä 2014 10:34
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Ja sitten takapäässä vastavaa kolinaa aiheuttaa koiranluiden lisäksi taka-apurungon kuluneet puslat.
Mutta joo, noista koiranluista edessä kannattaa aloittaa, ja sinnekin kannattaa mun mielestä ostaa orkkikset, vähän kalliimmat, mutta eipähän tarvi vaihdella ihan joka vuosi. Tarvikeosat ihan kuraa nykyään!
Lähetetty: 03 Heinä 2014 11:34
Kirjoittaja Deippa
Jos nuo koiran luut kolisee, niin tekeekö silloin sitä että kuoppasella tiellä kolisee, mutta kun nostat autoa tunkilla ylös ja yrittää ettiä kolinan aiheuttajaa, niin välystä ei löydy mistään?
Lähetetty: 03 Heinä 2014 13:42
KajS kirjoitti:Nuo "koiranluut" on hyvä vaihtaa pareittain. Saapahan ainakin vuodeksi (?) yhden kolinakohteen nollattua. Mondeo mk3:n etupääkolinat on 90 % "koiranluista" johtuvia. Seuraavat syyt on sitten tarvikejarrupalat, etuiskareiden yläpään laakerit ja katkenneet etujouset.
Jouset ei ainakaan ole poikki tai en huomannut mitään kun jarrusatuloita herkistelin. Koiranluun kireyttä en tarkistanut mutta kyllä muistaakseni aika tiukkaan sen väänsin kiinni..
Voiko joku suositella jotain merkkiä nuille koiranluille?
Lähetetty: 03 Heinä 2014 20:38
Kirjoittaja hluukkonen
Deippa kirjoitti:Jos nuo koiran luut kolisee, niin tekeekö silloin sitä että kuoppasella tiellä kolisee, mutta kun nostat autoa tunkilla ylös ja yrittää ettiä kolinan aiheuttajaa, niin välystä ei löydy mistään?
Koiranluun kolinan tunnistaa helpoiten siitä että jos ajat alas kanttarilta niin että molemmat renkaat putoaa samaan aikaan ja kolinaa ei kuulu, mutta jos ajat tiellä missä kuoppia/epätasaisuuksia ja kolina on jatkuvaa niin se on koiranluu. Koiranluun välys on melko hankala koittaa kun se on autossa paikoillaan ja siksi kannattaa se 20€ osa vaihtaa suosiolla heti (molemmille puolille!).
Motonetin 20€ koiranluut kestää sen pari vuotta, niistä kalliista "HD-laatusista" ei ole kokemusta...
Lähetetty: 03 Heinä 2014 20:55
Kirjoittaja KajS
Pitää itsekin (vaikka kovin aina toisia neuvon
) ottaa Sierra2.3-16v:n neuvosta ns. vaari ja hakea ne orggikset. Kolme vuotta tarvikeluilla on tullut täyteen ja siellä ne silloin tällöin ilmoittelee olostaan.
Lähetetty: 03 Heinä 2014 21:44
Jep, noi koiranluut nimenomaan on just sellaisia, että kun on täys ulosjousto kun auto on tunkattu pyörä ilmaan, niin ei tunnu väljältä. Ja kolisee just nimenomaan kun montut/epätasaisuudet osuu vaan toiselle pyörälle.
Lähetetty: 03 Heinä 2014 22:00
Pitää tässä ku kerkeää hakea nuo uudet luut ja vaihtaa kummallekki puolelle. Onko muuten siitä mitään haittaa muutako korvalle jos ajaa rikkinäisillä koiranluilla?
Lähetetty: 03 Heinä 2014 22:26
Ei vaikuta mihinkään vaikka kuluis niin väljäks että irtois.
Lähetetty: 06 Heinä 2014 08:16
Sierra2.3-16v kirjoitti:Ei vaikuta mihinkään vaikka kuluis niin väljäks että irtois.
ja siihen menee vuosia! 8)
Lähetetty: 27 Loka 2014 11:35
Kirjoittaja Deippa
Kattastussetä sen varmisti, että toiselta puolelta luu joutaa koiralle pureskeltavaksi, niin onko havaittu eroa muovisen ja metallisen käytössä?
Nyt mulla taitaa olla paikollaan muoviset, kuten tämä:
http://motonet.fi/fi/varaosatuote/181393/509212
Mutta jos sijoittais hieman lisää ja laittas OE-laatua:
http://motonet.fi/fi/varaosatuote/181389/363049
Sopivuudessahan ei luulisi olevan ongelmaa?
Lähetetty: 27 Loka 2014 14:46
Kirjoittaja KajS
Alkuperäiset oli mullakin muoviset, laitoin sitten ne Motonetista hankitut metalliset (silloin ei vielä myyty OE-laatuna): Tuolla kympin hintaerolla laittaisin ne metalliset.
