Moniurahihna pitää kolinaa
Lähetetty: 02 Heinä 2014 16:17
Kirjoittaja 82305251
Mondeo 2003 (1,8) moniurahihna meni poikki ja vaihdoin uuden. Samalla vaihdoin ohjainrullan ja kiristimen. Nyt auton käydessä kuuluu säännöllinen "kolahdus" kun moottori on käynnissä. Otin hihnan pois ja kokeilin käsin pyöritellä hihnapyöriä. Ainoastaan ohjaustehostimen pyörässä oli väljyyttä. Mikäs nyt neuvoksi? Yksi tuttu mainitsi että hänellä oli laturi ollut viallinen ja sama vaiva oli sitten hävinnyt. Onko muilla antaa neuvoa? En viittisi sitä lähteä vaihtamaan enenkuin on varmuutta asiasta. Autolla ajettu 215000km. Ääni ei siis ole voimakas mutta kuuluu kumminkin auton sisälle ja mökkireissulle pitäisi lähteä. Yksi hinuri keikka vaan riittää tälle vuodelle.
Re: Moniurahihna pitää kolinaa
Lähetetty: 02 Heinä 2014 20:39
Kirjoittaja turbopower
Laturin hihnapyörän vapaakytkin menny.
Lähetetty: 03 Heinä 2014 06:45
Pitääkö laturi vaihtaa vai voiko sillä ajella? Se lähinnä kiinnostaa että onko vika sellainen että sillä kestää ajella vai leikkaako tämä vapaakytkin esim. kiinni? Jättäisin homman mieluusti loman jälkeen.
Lähetetty: 03 Heinä 2014 07:07
Kirjoittaja mösjöö
Jos se on sen laturin vapaapyörä niin pelkän pyörän pitäis pystyä vaihtamaan, näin ainakin Transitin laturissa.
Lähetetty: 03 Heinä 2014 14:32
By the way! Mikä virka sillä vapaakytkimellä oikein on?
Lähetetty: 03 Heinä 2014 23:13
Ei kovinkaan pitkään, se vapaakytkin kun hajoaa niin laturi pyörii ns. täydellä teholla koko ajan. Säŕkee laturin ja akun jos tuuri käy. Voit testata sen irrottamalla hihnan ja pyörität laturia niin vastapäivään pyörittäessä hihnapyörä pyörii nihkeästi mutta laturi ei :) viisaammat korjatkoon jos olen väärässä.
Lähetetty: 04 Heinä 2014 06:36
Kirjoittaja focst
Yleisin kolina/napsutuksen lähde näissä on takerteleva moniurahihnan kiristin..
Lähetetty: 04 Heinä 2014 07:08
Kiristin on ihan uusi. Täytyy nyt miettiä että mitä tekee. Pitäis maanantaina lähteä 1000km ajoon mökille.
Lähetetty: 05 Heinä 2014 15:04
Nonii. Laturi vaihdettu ja sama naputus jatkuu. Laturin hihnapyörä oli kyllä yhtä puuta että taaksepäin ei kyllä mennyt ollenkaan. Nyt on siis uusi laturi,ohjainrulla ja kiristin. Ilman hihnaa naputusta ei kuulu. Nyt alkaa menemään sormi suuhun. Uutta kiristintäkään en viitsi ostaa ihan vain kokeilumielessä. Käsin koittaessä missään hihnapyörässä ei ole klappia tai takeltelua. Vinkkejä?
Lähetetty: 06 Heinä 2014 17:13
Kirjoittaja mösjöö
Eikös näissä kapineissa oo myös lyhkäsempi hihna vaihteiston puolella, joka pyröittää ohjaustehostimen pumppua? Jos se kuuluu apulaitteiden päästä niin yks mahdollisuus on ilmastoinnin kompura. Vois koittaa lyhyemmällä hihnalla ohittaa ilmastoinnin. Tämmönen tapaus tuli töissä vastaan ei niin hirveen kauan sitten, merkki tosin eri.
Lähetetty: 06 Heinä 2014 23:23
Kirjoittaja juhve
juu mösjöö se lyhkänen hihna on diesel koneissa
siskon äijällä on tommonen 1,8 mondeo ja siinä pitää se kiristin naputusta kokeiles käydessä vääntää sitä kiristintä lenkillä kireemmälle tai löysemmälle muuttuuko ääni
