käyntihäikkää escossa
jariska2
Viesti Kirjoittaja jariska2 »
eliikkä,tuo xr3i-esco,avo ke-jetrolla,katilla,-89.
tekköö nyt tällästä;
käynnistyy välillä hyvin,saattaapi käyrä kymmenisenminuuttia hienosti,sitten yht äkkiä pirumnmoinen röpötys,ei käy tyhjäkäyntiä,röpöttää kierroksilla julmetusti,
ei jaksa auto liikkua.oikkee semmosta ratatata pörinää :x
jonkun ajan päästä saattaapi lähteä taas hyvin käyntiin ja toimia hetken hienosti,
eikä riipu onko kone kylmä vai lämmin,saattaapi jo alottaa heti tuon röpötyksen kun parkista kylmänä käynnistää pitkän startin jälkeen.
jos antaa väkisin tuolloin käydä,saattaapi jonkunajan päästä ruveta käymään hienosti.
pensa suod.vaihdettu,sytytysyksikkö vaihd.puola vaihd.pyörijä +kansi myös.tulpat+johdot uusittu.pensapumpun rele vaihettu.
litranverran pensaa päästin purkkiin,suodattimen jälkeen,ei mielestäni ollut vettäkään tuossa.uusi pensapumppu odottaa pöydällä.mietityttää,toimei hyvin,mutta tankkauksen jälkeen tuota tekkeepi enempi vähempi,olisiko kuitenkin yhteys?
ajatuksia,pensa vai sähkö häikkää?
Re: käyntihäikkää escossa
Jaa mitä tankkasit 95.täkö?? eipä se kaikissa toimi,jollei vika ole tuossa niin sitte auto mittareihin arpominen vaikeaa ja tulee kalliiksi
jariska2
no joo ,kaikessa yksinkertaisuudessa tuokin on mahista,siis95,autoja pihalla kert 4 plus mopotin,ja montaa sorttia noihin tankataan.
tuo vainen kun välillä käy hyvin,luulisi että sekoittuisi,mutta tuon tankin tyhjennän seuraavaksi kun kerkiän.
outo tapaus tämä.
Juup 95 pois niin toimii,eipä toiminu aikoinaa tuttavan Scorpionissakaan
jariska2
nonni,toimiipa taas.
eli tankki tyhjätty jaa uutta menolitkua tilalle.
ehkä 95 pensaa,hiukan vettäkin oli joukossa.ja kun otin pensaletkun auki auton alta,lirutteli hiljalleen nestettä pois,korkki auki ja letkun täyreltä pensaa ulos tankista.
elikkä ehkä ilmaakin sai liian vähän.nyt tiiviste varoiksi korkista pois.
oli se hieno taas ajella tuollaisella vanhalla avo eskolla,no,ajoominaisuudet on mitä on,mutta silti.
eipä noita alkuperäis kuntoisia(räpeltämättömiä) enään juurikaan tule vastaan.
auto ollut talossa satunnaisessa käytössä kesäisin kuutisenvuotta,ja aiotaan pitää jatkossakin.
Hyvä kun pelaa itte pitäs hakee elokuussa leima -87 Escoon jos vielä kelpuuttavat? juhannusviikolla vaihettii kaverin kanssa vaiheloota kun alkuperäsessä alko kuuluu jysäyksisä kun liikkeelle lähti,no on sitä samaa täskin mutta ei niin paljoa,saa nähä kauanko tällä voi ajaa?
Ihme välystä muutes on kun tuommoista ei pitäs tulla ainakaan vetopyörästön laakereista ja ne on vaihettukkin aikoinaan...
