2.8 v6 sierran automaattilaatikon stefa
Lähetetty: 26 Kesä 2014 23:02
Kirjoittaja TikiTii
Oiko kellään tietoa mikä on sen laatikon etummaisen stefan osanumero tai mittoja siihen ?
Kiitän vastauksista valmiiksi
Re: 2.8 v6 sierran automaattilaatikon stefa
Lähetetty: 05 Heinä 2014 13:05
Kirjoittaja TikiTii
Tietääkö kukaan että onko se metallinen se stefa vai kuminen ?
Lähetetty: 06 Heinä 2014 15:44
Kirjoittaja Lolita1982
Olettaisin, että laatikko on A4LD, elikkä metallinen stefa on. Huomenna saan tietää, mistä saat sellaisen (jos et vielä tiedä... Kemissä on joku laatikkoekspertti, jolla niitä oletettavasti on ihan hyllyssä), koska itsellä myös Scorpion laatikon öljyjen/suodattimen/stefan vaihto edessä...
Lähetetty: 07 Heinä 2014 12:55
Kirjoittaja TikiTii
Tuota laatikon kyljessä on seuraavanlaiset numerot 5 GT 7006, ACR (ympyröitynä),1-7010-D.
Mikähän automaatti loota tuo oikeen on ?
Noh pitää tänään ottaa stefa irti ja käydä sen kans siellä laatikko expertillä
Paljon tuohon laatikkoon menee öljyä ja mitä öljyä sinne kannattee laitta ?
Missä se laatikko expertti sijaitsee kemissä ?
Lähetetty: 07 Heinä 2014 21:10
Kirjoittaja TikiTii
Viittiskö joku valasta minua ko ennen en ole vaihtanu tuota stefaa automaattilaatikosta niin kannatteeko se purkaa irti tuo kytkin kotelo että sen sais helpommin irti vai viilaanko pois 5 prässi pykälää että saan sen stefan irti siitä ?
Lähetetty: 07 Heinä 2014 22:54
Kirjoittaja hoppa69
Mitä tarkoitat tuolla prässi pykälällä? Ethän nyt tarkoita mitää lukkorengasta eli sekerirengas? Jos sellainen on kyseessä, niin se irtoaa kyllä lukkorengaspihdeillä. Jos ei ole siitä kyse, niin en kuitenkaan suosittele viilaamaan mitään jos et varmasti tiedä mitä teet.
Lähetetty: 08 Heinä 2014 09:10
Kirjoittaja TikiTii
Ei ole mikään lukkorengas tahi muu vaan 5 prässäys kohtaa
eli se kannattee ottaa kytkin kotelo irti siitä ?
mutta kytkin kotelohan matkassa tulee se akseli matkassa laatikon sisältä ?! haittaako se mitään ?
Lähetetty: 08 Heinä 2014 09:22
Kirjoittaja TikiTii
Ja tuohon laatikon numeroon edellinen laittamani oli väärin se on
P 85 GT 7006 1-7010-D ACR (ympyröitynä)
Mikä laatikko tuo sitte on ko netistä ei löydy tietoa ?
