Focus -01 HB alusta
Jheinonen
Focus -01 HB alusta
Aattelin laittaa 40/40 S.Sportin alustasarjan jousineen tolppineen, myös vaihtaa tarvike raidetangonpäät ja alapallot koiranluut samalla. Minkähän kokoinen rengas tuohon on sopiva, tällä hetkellä 195/65/15 alla..ottaako nuo kiinni jo, pystyykö joku hahmottamaan asiaa? Kulmat säätää? Ootteko ite saaneet säädettyä kulmia millälailla?
KajS
Re: Focus -01 HB alusta
Viesti Kirjoittaja KajS »
Tuolla madalluksella ei mikään ota kiinni, mikäli vanteiden ET-mitta on "normaaleissa" rajoissa eli noin 40-52,5. Focukseenkin pätee kulmien säädössä sama kuin moniin muihin "nykyautoihin": nelipyöräsuuntaus. Itse ei juuri kannata ruveta ruuvailemaan. Tuo rengaskoko 195/65 x 15 on ihan hyvä.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Mulla oli tuo rengaskoko -55/35mm alustasarjan kanssa vakio peltivanteilla ET 52.5. Edessä pyöri ihan ok, ainoastaan ihan ratin ääriasennossa kahnas muoviseen sisälokariin. Takana jos oli matkustajia ja tyhjänäkin isommissa töyssyissä kolahti sisälokariin. Talvisin lumi ja loska jäätyi lokasuojaan umpeen ja joutui hakkaamaan välillä puhtaaksi kun ei muuten pysynyt auki. Ulkomitoiltaan ihan maksimina pitäisin tuota kokoa, en suosittele ainakaan yhtään isompaa.
Jheinonen
Ok..Mitens kun tuota settiä sais 60/40 profiililla, minkälainenhan se mahtais olla verrattuna 40/40?
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
turha niitä raidetangon päitä on vaihtaa jos niissä ei väljää oo mulla on orkkis päät viä focuksessa ja mittarissa on 404tkm
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
tuomaz
Henk.koht ottaisin ennemmin tuon 40/40 setin. Noh, toiset saa kliimaksin siitä että auto on niin matala et joutuu jokaikistä tammenterhoa väistämään, mutta sanoisin että tuolla 40/40 sarjalla säilyy paremmin ajettavuus kaikissa olosuhteissa. Apurunko rupee muutenkin ottamaan huonommassa maastossa pohjakosketuksia.. Mut jokainen tekee tietty just niinku tykkää. Omakohtaisella kokemuksella kehtaisin sanoa, että jos auton alusta on ollut ihan vakio, niin alustasarjan vaihtamisen jälkeen saan sitten varautua vetari, laakeri, pusla jne remonttiin, vanhassa autossa alustasarjan laittaminen jouduttaa mukavasti vanhojen osien kulumista...
Jheinonen
Lähinnä sen takia tota settiä hankkimassa, nykyinen orkkis setti on ihan hirvee..Tuuli ottaa ja vie joka suuntaan, samoin iskarit rupee olemaan n.70% luokkaa..
Varaosaliikkeestä pelkät etuiskarit on 150e ilman juosia, kun tuon setin saa miltei 200e jousineen päivineen kotiovelle..Noista alapalloista ja raidentangonpäistä, aattelin vaan ennakoida jos tosiaan vien 4piste suuntaukseen, tulee kerral kuntoon..kuskin puolelta tuleekin jo rasvaa hieman ulos niistä..Myöskin välillä kuuluu kuskin puolelta pieni kalahdus, lienee jousi tai muu syytä en oo vielä löytänyt., samoin ratti tärisee kun jarruttaa(jarrut edestä käyty läpi ja herkistetty)jos auttais siihen samalla.
