Escort vm.89 kysymyksiä.
Lähetetty: 04 Kesä 2014 20:37
Kirjoittaja miikapu
Aloitetaan vaikka tällä. Venttiilien säätö. Osaan säätää siis venttiilit mutta en tiedä missä järjestyksessä ja mitä venttiiliä pitää säätää milloinkin. Apua siihen. Tarkat ohjeet alusta asti olisi hyvä.
Toinen asia. Jarrut. Jarrua kun painaa niin ravistaa ihan hirveästi. Missä vika?
Re: Escort vm.89 kysymyksiä.
Lähetetty: 04 Kesä 2014 22:29
Kirjoittaja Aksu
miikapu kirjoitti:Aloitetaan vaikka tällä. Venttiilien säätö. Osaan säätää siis venttiilit mutta en tiedä missä järjestyksessä ja mitä venttiiliä pitää säätää milloinkin. Apua siihen. Tarkat ohjeet alusta asti olisi hyvä.
Ja kone oli mikä?
Levyt kierot,puslat loppu tukivarsista,vakaajasta niin tehostaa ravistusta lisää.
Lähetetty: 05 Kesä 2014 12:43
Kirjoittaja miikapu
Kone on 1,3 kaasari. Sain säädettyä venttiilit. Silti pitää jotain ihme ääntä koneen yläpäässä. Vai kuuluuko sit noihin vanhoihin fordeihin
Lähetetty: 05 Kesä 2014 17:01
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Venttiilin painimiin on todennäköisesti kulunut kolo venttiilin päästä, jos on pitkään ollut isot välykset. Pitäisi osata säätää kolon syvyyden verran pienemmät välykset, mutta vaarana että jää venttili kantamaan. Kokeile vaikka 0,05mm pienmpiä välyksiä ensin. Mutta kun ne on alkaneet kulumaan, niin ne kuluu niiden kolojen kohdilta, hiominenkaan ei auta, niissä on karkaisu tai joku muu pintakäsittely millä on saatu kovaksi.
Itse olen säädellyt noita venttileitä sillain, että pyörittelee konetta ja kun näkee että saman sylinterin imu menee kiinni ja pako alkaa aueta, niin imuventtiilin voi säätää ja päinvastoin, tai sitten voi katsoa mikä sylinteri on puristusvaiheessa, niin sen molemmat venttiilit on säädettävissä. Korjausoppaasta on hyötyä tuossakin tapauksessa.
Lähetetty: 05 Kesä 2014 18:03
Kirjoittaja miikapu
Onko venttilin painimet uusittavissa?
Lähetetty: 05 Kesä 2014 21:17
Juu, kyllähän ne keinuvivut vaihdettavissa on, jos löytyy parempikuntoisia tai uusia jostain. Ei oo kokemusta kuinka helposti löytyy. Ja sehän on helppo vaihtaa vaikka koko keinuvipuakseli.
Lähetetty: 08 Kesä 2014 15:52
Kirjoittaja Tessu
JA voipi olla nokka-akselikin loppusuoralla jos paljon ajettu on? sillon alkaa kyllä käyntikin jo ontumaan,myöskin olen kuullu että keinuvipuakseli voi katketa kesken ajon ihan noin vain? noin niinkun varoiksi jo sanottu...
Etujarrut voi ravistaa myös siitä syystä että levy takertelee,mulla ei auttanu vaikka kuinka hinkkas ja polki jarruja,AINA vaan oli levyssä sormin tuntuvia mustia läiskiä,NO vaihoimpa toisen vanhan puhtaan levyn ja KAS eipä nypytä enää!
Lähetetty: 08 Kesä 2014 23:16
no empä oo koskaan kuullut, että voortin ohv-koneesta kuluis nokka akseli, se kun on lohkossa ja käytännössä koko ajan öljykylvyssä.. Enkä oo kuullut katkenneesta keinuvipuakselistakaan..
Lähetetty: 11 Kesä 2014 00:57
Kirjoittaja Tessu
No mulla on tuolla semmonen auto mihin on vaihettu IHAN uusinokka-akseli kun entisellä ei enää saanu mitään säätöjä kohdalleen ja kaksi keinuvipuakselia olen kuullu että on menny ajossa poikki,noin ainakin mulle on sanottu että ihan tyyppivikoja on Valencian motissa,mene ja tiedä kuinka paljon sitten ON yleistä? nokka kuulemma kuluu liian nopeesti ja keinuvipuakseli ois kuulema heikkoa tavaraa??
Ehkä tuokin riippuu millasella öljyllä ajeltu ja onko niitä vaiheltu koskaan JA kuinka paljon on rasitettu autoa ym,mutta aina kun on vanha ja paljon ajettu kysessä voi olla mitä vaan ja jos ei tiedä miten sitä on koskaan hoidettu/huollettu?
Lähetetty: 11 Kesä 2014 01:08
Mulla taas kokemusta useammastakin paljon ajetusta valenciasta, raksuttaa mutta kestää uskomatonta rääkkiä.
Yhdelläkin lähes 200tkm ajetulla 1.1 fiestalla ajettiin kaasupohjassa jäärataa tunteja, mitään muuta ei kaivannut kuin venttiilien säädön niin sai taas äitimuori mennä seuraavana päivänä töihin.. Ja mitä noita oli kaveripiirissäkin aikanaan useita, niin ei ikinä mitään ongelmia.
Lähetetty: 11 Kesä 2014 13:49
Kirjoittaja Tessu
Ihmettelin kyllä itekkin kun kaveri semmoista puhuu no sitten tässä näkee kun itekkin tolla viel ajaa miten käy?
Enempi epäilen kyllä sitä huoltamattomuutta...
Lähetetty: 11 Kesä 2014 18:08
Kirjoittaja Xanthe_
Tessu kirjoitti:Ihmettelin kyllä itekkin kun kaveri semmoista puhuu no sitten tässä näkee kun itekkin tolla viel ajaa miten käy?
WWII memorial were suprised as tank engine starts
50 years bottom of the lake WWII Tank engine starts
Riippuu vehkeestä.
