02 Focus ja ihmeellinen etuvilkku
Kiku Laidis
Viesti Kirjoittaja Kiku Laidis »
onko näissä olemassa jotain tyyppivikaa tuolle vilkulle? Itse olen ainakin aivan pihalla missä ihmeessä vika voisi olla. Vänkärin puoleinen etuvilkku heitti pelaamasta (ja mittaritaulussa vilkuttaa nopeasti tämän merkiksi). Vaihdoin lampun ja sama homma jatkuu, sivulla ja takana pelaa normaalisti joten viiksessä tai releessä tuskin vikaa? Polttimon pohja, se mokkula johon ei tule edes johtoja näyttäisi olevan ihan ehjä.
Vedin kyllä kärryä ennenkuin tuo vilkku levesi, joten voisiko tällä olla jotain tekemistä? kärryn pistoke jotakin rusauttanut? Toisaalta tuntuu hullulta kun etuvilkusta kyse..
Osaako joku neuvoa missä voisi olla vika/ onko jollain havaintoja vastaavasta?
Kiitos jo etukäteen.
Re: 02 Focus ja ihmeellinen etuvilkku
Sitten virtakynällä toteamaan että tuleeko siihen poltin pohjaan virtaa että vilkkuuko vai ei?
Ottaa sen maan suoraan rungosta eli raudasta niin näkee onko maa poikki? onko kaikki väliliittimet ok?
Kiku Laidis
Missä tuolla niitä väliliittimiä pitäisi olla. Tuohon etuvilkkuun kun ei näytä tulevan mitään johtoja edes, vaikea kyllä saada ees päätä tuonne väliin =)
Se kanta mihin lamppu painetaan ja pyöräytetään näyttäisi kyllä ehjältä ja sitten mihin se muovihäkkyrä väännäytetään kiinni näyttäisi kans ihan hyvältä. Pitää alkaa tosiaan selvittelemään missä virta katkeaa jos sitä ei tule..
Kiku Laidis
Vikakin selvisi kun aikansa penkoi. Yksi johto oli mennyt liittimen juuresta poikki, niin siististi kuin leikkaamalla. Melko huono oli lähteä tuota korjaamaan kun juuresta näkyi vaan milli, mutta nippa nappa sai juotettua kiinni. Saas nähdä sitten kuin kauan pysyy :twisted:
