2.5 V6 LAMBDA oikuttelee
Lähetetty: 02 Touko 2014 07:19
Kirjoittaja COUGAR2000
2.5 litrasen Cougarin (Mondeon) V6 moottorin taaemman sylinteriryhmän lambda oikuttelee siten, että kylmän moottorin käynnistyksen jälkeen kun lambda alkaa toimia niin se toimii moitteetta (jännite heiluu 0 - 0.8 V välillä. Kun moottori saavuttaa käyntilämpönsä niin lambda ikään kuin kuolee ja sen jännite laskee lähes nollaan, eikä heilu kuin 50 mV verran. Moottorin kun sammuttaa ja antaa olla muutaman minutin niin lambda toimii hetken aikaa normaalisti ja kuolee taas. Lambda kun kuolee niin tyhjäkäynti alkaa heilua ja moottori saattaa sammua tyhjäkäynnillä, johtuneeko liian rikkaasta seoksesta. Joskus takavuosina muistan kuulleeni samaisesta ongelmasta, mutta en muista kuinka se ratkesi. Pelkästä lambdan viasta ei voi olla kyse koska olen vuoden aikana vaihtanut viisi eri lambdaa siihen ja vieläpä vaihtanut etummaisen ja takimmaisen sylinteriryhmän lambdat keskenään ja ne toimivat moitteetta toistensa paikoilla, aika työläs tuo takimmaisen vaihtaminen. Tulpat, tulpan johdot, sytytyspuola, suuttimet, nokka-akselin ja kampiakselin asentotunnistimet uusittu. Pakokaasutestin mukaan silloin kun lambdat toimivat, päästöt reilusti sallituissa rajoissa esim. HC noin 40.
