Airbag ongelma
Voorttimatti99
Airbag ongelma
Viesti Kirjoittaja Voorttimatti99 »
Mondeo mk3 2001 vilkuttaa airbag valoa 2+5*5 ja jää sitten palamaan. Nollauksen jälkeen jää vikakoodi B2294. Liikkeessä etsivät vikaa, purkivat puoliautoa ja totesivat, että kaikki muu on testattu paitsi ei vaihdettu ohjain yksikköä. Uusi aika tyyris joten itse tilasin boxin ja vaihdoin sen. Ei auttanut vikaan. Olisiko kenelläkään mitään ideoita missä vika? Koska kummatkaan koodithan eivät viittaa ohjain yksikköön.
NiceMan
Re: Airbag ongelma
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
DTC B2294 Error value 31: Driver side air curtain circuit short to battery. Lamp flash code: 24
Possible Source(s):
Circuit(s).
DTC B2294 Error value 30: Driver side air curtain circuit short to ground. Lamp flash code: 24
Possible Source(s):
Driver side air curtain module.
Circuit(s).
DTC B2294 Error value 29: Driver side air curtain circuit open circuit. Lamp flash code: 24
Possible Source(s):
Circuit(s).
DTC B2294 Error value 28: Driver side air curtain circuit low resistance on squib. Lamp flash code: 24
Possible Source(s):
Circuit(s).
DTC B2294 Error value 27: Passenger side air curtain circuit short to battery. Lamp flash code: 25
Possible Source(s):
Circuit(s).
DTC B2294 Error value 26: Passenger side air curtain circuit short to ground. Lamp flash code: 25
Possible Source(s):
Passenger side air curtain module.
Circuit(s).
DTC B2294 Error value 25: Passenger side air curtain circuit open circuit. Lamp flash code: 25
Possible Source(s):
Circuit(s).
DTC B2294 Error value 24: Passenger side air curtain circuit low resistance on squib. Lamp flash code: 25
Possible Source(s):
Circuit(s).
Re: Airbag ongelma
No mikä se tuo aircurtain on? jotain ilman kanssahan se tekemisissä lie? sen olen kuullu näistä vikavaloista että monella ollu VAIN pelkkä huono liittimien kosketus tai homeiset liittimet tai johtoja irtoamassa,ja yleensä ne on jossain penkin alla /väleissä missä voi tapahtua tuommoista,sillon ei osien vaihtelulla ole merkitystä vaan noiden liitimien korjaamisella
Re: Airbag ongelma
Eiköhän tuo tarkoita turvaverhoa matkustajan puoli näyttäs olevan 25..ei ole kyllä verhovikaa tullut vastaan eiköhän tuo johtopuolelta löydy..
KajS
Re: Airbag ongelma
Viesti Kirjoittaja KajS »
NiceManin postauksesta selvisi koodit ja kohde, tuolta löytyy ohjeet:
http://www.talkford.com/topic/187492-re ... t-code-24/
Syyllinen voi olla takalasin pesimen vuotava pesuvesiletku (ei tietty koske sedania...).
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
ZoniBG
Re: Airbag ongelma
Viesti Kirjoittaja ZoniBG »
Terve!
Täällä -01 MK3 STW Mondeo, joka vilkuttaa airbag valoa 2+4 kertaa, eli kyse on käsittääkseni kuskin puolen suojaverhosta.
Mitenkähän ketjun aloittajan ongelman kanssa kävi tai onko muilla ollut vastaavia vaivoja? Olen tsekannut piuhat takatolpasta, siellähän johdossa on lyhyt "välikaapeli", mutta liittimet olivat ainakin puhtaat ja kuivat, onkohan johtosarjassa matkalla vielä muita liittimiä? Kaivoin myös sen airbag-keskusyksikön esiin keskikonsolista ja irrotin & tarkastin liittimet, sielläkin kaikki ok.
Nyt meinaa aika (ja hermot) loppua kesken, leima menee pitkäksi parin viikon päästä. Jos ei siiheksi vaiva oikene (tai alkaa käymään kovasti kalliilta rempalta), en enää lähde anomaan jatkoaikaa, vaan saa mennä sitten kiesi jollekin varaosiksi/purkuun :(
