Ford Mondeo akun purkautuminen
aittooo
Viesti Kirjoittaja aittooo »
Joo elikkäs itselläni on 1,6i 16v mondeo vuosimallia 94. Eilen alkoi ajaessa tulemaan ongelmia. Ensin syttyi abs valo, sitten airbagin merkkivalo, sen jälkeen kojetaulusta alko himmeneen valot. Akku siis tyhjentyi. No kävin hakemassa uuden akun ja laitoin kiinni niin pari tuntia pystyi ajamaan, kunnes teki saman kun vanhalla akulla.
Eli purkaa akkua ajossa. Laturi antaa 14,5v käynnissä ollessaan, joten laturin pitäisi olla kunnossa? Mistä kannattaisi alkaa etsimään vikaa?
Re: Ford Mondeo akun purkautuminen
Jaa a tuttavalla teki Avensis saman mutta siellä oli laturi rikki ja sen vaihdon jälkeen taas pelannu tähän asti.
Nyt sitten joku viisaampi katsomaan miten tuo on mahdollista,vai sattuiko vaan just sillä hetkellä se laturi lataamaan TAI luulltiin että lataa kun uusi akku? oman pääni mukaan pitäs olla jo aikamoinen oikari jos virratkin maahan menis jostain ja sen kyllä huomaa!
Hyvä olis saada se V-mittari sisälle vaikka virtapistokkeeseen kun autoa kättää ja kattoo että mitä se mittari alkaa näyttää kun jotain tapahtuu,laturia kyllä vieläkin epäilen,vika ollu harvoin muualla jos kaikki muu on pelannu aina hyvin?
KajS
Viesti Kirjoittaja KajS »
Pojan Datsun teki samaa pari vuotta sitten: yleismittarilla näytti olevan lataus kunnossa, mutta virta ei riittänyt. Laturin vaihto auttoi. Toinen pulmien aiheuttaja saattaa olla moottorin ja korin välinen maadoitus. Jos se kontakti on vielä "tehtaan paketista" se on syytä uusia. Onhan ne akunnavat puhtaat ja akunkengät hyvin kiristetty?
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Laturi voi tehdä sen että välillä lataa ja välillä ei... Hiilet loppu lähes/löysä liitos ennen kun hajoaa lopullisesti.
Jos akku tyhjenee niin melko varmasti laturi entinen mutta tarkastaa kaikki maadoituspisteen kanssa..
Mitäs sen akun navoista mitatut jännitteet on käynnissä siis, 14,5 v
- käynnissä tunnin päästä ?
-kaapeli irti sammuksissa ?
-kaapeli kiinni ?
- kaapeli kiinni tunnin päästä ?
Jos akku tyhjenee, ei välttämättä pidä ostaa uutta akkua vaan parilla kympillä akkulaturi.
aittooo
Akun navat ja kaapelit ovat kunnossa. Kokeilin lisäjohdolla suoraa maata akusta moottoriin. Huomenna olisi tarkoitus alkaa irroittamaan osia, että näkee onko laturissa kaikki johdot ehjiä ja että joutuuko vaihtamaan laturin. Vanha akku oli puoli vuotta pois käytöstä joten se oli kokonaan sökö. Muutenkin jo monta vuotta vanha akku. Mutta siis huomenna olisi tarkoitus katsoa laturia tarkemmin.
aittooo
Syy selvisi! Laturista oli virtapiuha irronnut. :D
Mulla kävi yhdessä autossa samajuttu että meni poikki se ohkanen heräte johtió ja sen uusimalla lataa taas,ja se vika näky vain niin että laturinmerkkivalo ei syttyny missään tilanteessa
